Peet848 Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 Hallo liebe Gemeinde, eben ist mir beim Fahren auf einmal das Gas weg geblieben beim Beschleunigen und auch die Drehzahl ist sofort in den Keller gegangen. Und der Motor hat auch kein Gas mehr angenommen erst verzögert und dann ruckartig... im 2ten Gang mehrmals ist aber auch mal im ersten sowie im dritten passiert. Es dauert auch immer etwas bis er das Gas wieder regulär angenommen hat. Erst wenn ich die Kupplung mal gezogen hab und runter geschaltet hab bzw musste weil ich langsamer wurde. Hat er sofort wieder gas angenommen. Als ihm sozusagen die Luft ausgeblieben war auch jeder versuch während der fahrt sozusagen mal wieder Gas zugeben erfolglos. Was meint ihr woran könnte das Liegen ? Kupllung ? Drosselklappe? Meine Ducati 848 hat jetzt knapp 30000km sie geht jetzt anfang nächsten Monat zum Desmo service + Zahnriemen wo auch noch eine umlauf rolle ausgetauscht wird sowie Zündkerzen erneuert. Meint ihr ich soll die Kupplung bzw die Drosselklappe gleich mit überprüfen lassen ? Oder habt ihr einen rat was das sein könnte. Lg Peter ++
lunschi Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 Kupplung? Eher unwahrscheinlich so wie Du es beschreibst. Drosselklappenpoti könnte sein, aber auch der Limaregler / Gleichrichter. Da sollte mal jemand nachschauen der die Ahnung und die passenden Messgeräte hat bevor Du da Geld ausgibst. Gruss Kai ++
Peet848 Geschrieben 27. Juli 2017 Autor Geschrieben 27. Juli 2017 Danke schon mal für die Hinweise. Werde dann wenn sie bei Ducati ist das mal mit ansprechen. ++
Flotter Otto Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Hi, Kupplung auf keinen Fall, Drosselklappe (mechanisch) auch nicht, Poti vlt, aber keinerlei Reaktion sollte da nicht sein, zumindest eine Restreaktion erwartet man dort. Irgendwas elektronisches, entweder banales wie z.B. Not-Aus oder Ständerschalter, oder gröberes. Oder Kraftstoffversorgung, oder oder... Ist ein Fehler hinterlegt? Gruß David 1 ++
Peet848 Geschrieben 28. Juli 2017 Autor Geschrieben 28. Juli 2017 Hab grade leider nicht die Möglichkeit die Maschine auslesen zu lassen. Also es ist sofern das passiert eine minimale Reaktion von der Gas annahme zu merken aber sehr gering. Edit: So der Fehler ist behoben Und es war nicht das Potentiometer. (zum Glück) Sonder der Schalter vom Ständer.... Was mir auch gelegen kam haha ++
