Bolzen am liegenden Zylinder gerissen - bitte um Hilfe :-)
kocinski
Liebe Schrauber,
beim gestrigen Montagstraining wurde es laut und siehe da: Der Bolzen am Zylinder, der den Krümmer sichert, ist abgerissen. Die Hälfte ist aber noch da, sogar mit ein paar Gewindegängen!
Hatte das schon wer? Kann ich den Bolzen ausdrehen? Oder muss ich ihn aufbohren und neues Gewinde herstellen?
Thanks for help bzw. das Gebastel an den Mopeds hört nicht auf.
P.S.: Habe nun über 15.000km (fast nur Rennstrecke) auf dem Motor und kann mich  eigentlich nicht beschweren :::::)
Wichtig ist keine panikaktionen.
keiner weiss wie fest die sitzt.
Momentan hast du nichts vermukst und das ist gut so !
optimal wäre ein linksgewinde mit entsprechender  Mutter im kalten zustand reinschneiden
und im heissen rausschrauben. wenn du genug fleisch hast.
wobei der stift sollte schon recht zäh sein vielleicht gehts auch auf die russische.
ciao
robert
Linksgewinde? So eine Harakirirettung macht man nur wenn nichts mehr rausschaut.
Mein Tipp: 8er Mutter draufstecken und festschweißen, dann ganz easy rausdrehen.
Wenn Du nicht schweißen kannst oder willst mit der Lötlampe gut warmmachen und mit der Gripzange packen und rausdrehen. Müsste auch gehen.
Hey Jungs, ihr seit so nett! Danke für die Tipps - ist wie immer: ich mache das dann jeweils zum ersten Mal, aber bisher habt ihr mir ja immer durch die "Krise" geholfen.
Kann ich denn auch mit der "Flex" einen Schlitz reinschneiden und mit dem Schraubenzieher raus? Oder ist das Quatsch?
Schlitz reinschleifen? Ich denke das bringt nichts weil dann einfach der Hebel zu klein ist - den Schlitz brichst Du dann seitlich weg und dann hast Du wieder ein paar mm verloren...
Lieber gleich richtig.
Hi @kocinski,
bevor du eine Mutter auf den Bolzen schweißt oder ein Gewinde rein schneidest, würde ich einfach mal versuchen 2 Muttern auf den Stehbolzen zu schrauben, diese dann gegeneinander kontern und dann den Maulschlüssel an der unteren Mutter ansetzen und versuchen das ganze herauszudrehen. Der ein oder andere Tropfen Schockrostlöser bzw. WD 40 oder ähnliches würde ich davor noch drauf machen und einwirken lassen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg!!! Du bekommst das schon hin.
LG Micha
vor 13 Minuten schrieb Michel87:
Hi @kocinski,
LG Micha
Ich nochmal.......SORRY für meine erste Nachrich(feigling)t!!!! Man muss sich das Bild eben richtig anschauen...
Ich würde es nun doch mit einer Gripzange versuchen
übrigens, die geht ja "ganz normal" raus... heißt das, dass ich den neuen Bolzen dann einfach wie ne Schraube reindrehe? Auch mit der Zange?? Oder von Hand?
Ich bestelle mir direkt beim Stein-Dinse Ersatz... muss ja deshalb den Einbau schonmal durchdenken...
ich würde ihn heiß machen, dann mit einer guten großen Gripzange richtig feste packen und versuchen zu drehen. Packen im Radius nicht auf der Spitze. Wenn man merkt das die Zange auf dem Zapfen dreht stoppen. Dann muss man einen Griff anschweißen, vorzugsweise eine Mutter. Dabei darauf achten, dass keine Kollateralschäden entstehen und der Flug des Schweißmaterials keine Chance hat an Teile zu kommen, also alles gut abdecken. Nicht mit Lappen oder Karton, vorzugsweise mit Schweißmatten aus dickem Leder. Dann kann man den Rest einfach heraus drehen.
Der neue Bolzen wird mit Ratsche oder Schlüssel reingedreht wie Adi schrieb.
Der Bruch sieht nach 90% Dauerbruch aus und der Rest Gewaltbruch als der Bolzen zu schwach wurde. Vlt war die Mutter lose so dass es zu Vibrationen kam, wäre sie zu feste angezogen gewesen wäre der Bruch ein Gewaltbruch gewesen.
Viel Erfolg
David
