Easy73 Geschrieben 12. Juni 2017 Geschrieben 12. Juni 2017 Nabend zusammen , leute ich hab ein Quickshift verbaut und mir ist heute das dritte mal im obersten Gang bei 150 der Gang raus gesprungen nachdem ich nochmal hoch schalten wollte .Ist dieses Normal ? Dieses passierte mir einige male bei hochschalten vom 1 in den 2 Gang . danke ++
lunschi Geschrieben 12. Juni 2017 Geschrieben 12. Juni 2017 ...kannst ja mal die Suchfunktion anwerfen wie viele hier schon ihr Getriebe geschrottet haben weil sie ihre 1x98 mit QS gefahren sind. Wenn man das schon unbedingt braucht gibt es ein paar Regeln die man beachten sollte: - nicht vom 1. in den 2. mit QS schalten - nur bei Drehzahlen >6000 rpm und unter Last mit QS schalten Selbst wenn man das tut sind Getriebeschäden (verbogene Schaltgabeln, gerissene / defekte Schaltwalzen, defekte Zahnräder) wohl nicht ausgeschlossen. Verhält sich denn das Getriebe normal wenn man mit Kupplung schaltet? Gruss Kai 1 ++
Easy73 Geschrieben 12. Juni 2017 Autor Geschrieben 12. Juni 2017 vor 4 Minuten schrieb lunschi: ...kannst ja mal die Suchfunktion anwerfen wie viele hier schon ihr Getriebe geschrottet haben weil sie ihre 1x98 mit QS gefahren sind. Wenn man das schon unbedingt braucht gibt es ein paar Regeln die man beachten sollte: - nicht vom 1. in den 2. mit QS schalten - nur bei Drehzahlen >6000 rpm und unter Last mit QS schalten Selbst wenn man das tut sind Getriebeschäden (verbogene Schaltgabeln, gerissene / defekte Schaltwalzen, defekte Zahnräder) wohl nicht ausgeschlossen. Verhält sich denn das Getriebe normal wenn man mit Kupplung schaltet? Gruss Kai Hi Kai, nein wenn ich normal schalte scheint alles ok zu Schein , habe die du schon gesagt hast auf gehört vom 1--2 mit QS zuschalten aber was mich stört obwohl er auf volllast ist und ich versehen noch einen höher schalten will das er raus springt ,das schlimme ist das du ihn auch nicht rein bekommst auch mit Kupplung ziehen . ich hoffe das der Vorbesitzer das Getriebe beschädigt hat .Zum Glück habe ich noch die Garantie verlaengert .werde nächsten Monat eh abgeben wegen TÜV und reifen dann kann er sich das auch mal sehen . danke für deinen Beitrag Kai .... ++
amade Geschrieben 13. Juni 2017 Geschrieben 13. Juni 2017 Drückst oder ziehst du auch ordentlich am Schalthebel? Mit Qs muss man schon ein wenig Kraft aufbringen beim Schalten, sonst funktioiert der Gangwechsel nicht ordentlich. Wenn du auf der LS fährst und der Gang hüpft raus, lass ausrollen und dann wieder ganz normal mit Kupplung den Gang einlegen. Sonst hast du ebenfalls die Symptome die Lunschi beschreibt. Keinesfalls sollte man nachtreten. MfG ++
Easy73 Geschrieben 13. Juni 2017 Autor Geschrieben 13. Juni 2017 vor einer Stunde schrieb amade: Drückst oder ziehst du auch ordentlich am Schalthebel? Mit Qs muss man schon ein wenig Kraft aufbringen beim Schalten, sonst funktioiert der Gangwechsel nicht ordentlich. Wenn du auf der LS fährst und der Gang hüpft raus, lass ausrollen und dann wieder ganz normal mit Kupplung den Gang einlegen. Sonst hast du ebenfalls die Symptome die Lunschi beschreibt. Keinesfalls sollte man nachtreten. MfG Moin Amade, ich versuch dann normal ein zu kuppeln mit Kupplung ohne nach zutreten,hört sich trotzdem nicht schön an . ++
amade Geschrieben 13. Juni 2017 Geschrieben 13. Juni 2017 vor 4 Minuten schrieb Easy73: Moin Amade, ich versuch dann normal ein zu kuppeln mit Kupplung ohne nach zutreten,hört sich trotzdem nicht schön an . Genau da sollte man ausrollen lassen. Hat mir zumindest mein Mechaniker empfohlen. Und schau dir mal an wie fest du schaltest. Als ich zu wenig Kraft aufgebracht habe, ist mir auch ständig der Gang rausgehüpft. ++
