mc_east Geschrieben 7. Juni 2017 Geschrieben 7. Juni 2017 Hallo Zusammen! Nachdem ich vorhin meine Zündschlossabdeckung getauscht habe, springt meine Bella nun nicht mehr an - o.g. Fehler. Wie es aussieht ist es die Antenne. Wie genau wird die aber richtig eingebaut? An der Antenne selbst sind zwei Haltenasen - ich hab aber keine Ahnung wo die greifen sollen? Kann jemand helfen? Gruß
lunschi Geschrieben 7. Juni 2017 Geschrieben 7. Juni 2017 Schau Dir die originale Abdeckung an, da sieht man schon wie das hingehört. Wenn die neue Abdeckung die passenden "Gegen-Nasen" nicht hat wirds schwierig. Du kannst dann eigentlich nur noch versuchen die Antenne mit Heißkleber oder so richtig reinzukleben. Hast Du vielleicht eine der Carbon-Abdeckungen die eigentlich nur über der originalen verwendet werden sollen? Gruss Kai
mc_east Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Geschrieben 8. Juni 2017 Genau die hab ich. Mistding, passt hinten und vorne nicht. Aber naja, anderes Thema. Hab die Gummiabdeckung drunter gelassen. Aber dort sehe ich trotzdem nicht genau , wie die Antenne hin gehört. Laut Sprengzeichnung zeigen die Nasen sogar nach unten, das versteh ich aber gar nicht? https://picload.org/view/riiroarl/asdasassa.jpg.html Viele Grüße
amade Geschrieben 8. Juni 2017 Geschrieben 8. Juni 2017 Hmm. Soweit ich weiß, ist es nicht wichtig wie die Ringantenne montiert wird. Habe meine von unten mit Kabelinder an einem Carbonplättchen befestigt. Von der Montage her kommst du eh nicht aus, da das Kabel sowieso noch unten zeigen muss. Hast du die Steckverbindung der Ringantenne nochmal gelöst? Vielleicht hast du ja ein Kontaktproblem!?
mc_east Geschrieben 10. Juni 2017 Autor Geschrieben 10. Juni 2017 Jetzt sitzt sie und läuft auch einwandfrei. AAAABER: Nun habe ich das bekannte Problem, dass ihr Nässe zu schaffen macht. Angeblich soll eine neue Antenne helfen - aber mir erschließt sich nicht der Sinn. Liegt es an der Undichtigkeit des Steckers? Die Antenne kann es ja wohl kaum sein, oder? Gruß
lunschi Geschrieben 10. Juni 2017 Geschrieben 10. Juni 2017 ...was heißt jetzt "zu schaffen macht"? Gehts bei Nässe nicht mehr? Wenn es so wäre könnte es durchaus die Antenne selbst sein, warum nicht? Gruss Kai
mc_east Geschrieben 12. Juni 2017 Autor Geschrieben 12. Juni 2017 Ne geht bei Nässe nicht mehr. Da die Antenne ja eher einfach nur ein Kunstoffkranz ist, verstehe ich nicht ganz, warum es bei Nässe nicht funktioniert. Das deutet ja dann eher darauf hin, dass die Stecker das Problem sind - und bevor ich da eine neue Antenne kaufe, schmier ich einfach Silikon o.Ä. drum, dass sie richtig dicht sind. Daher meine Frage, bevor ich für 50€ ne neue Bestelle :-) Gruß
Sascha Geschrieben 12. Juni 2017 Geschrieben 12. Juni 2017 Hat ich bei meiner auch, nach dem abspritzen mit dem Kärcher nicht mehr angesprungen. Sobald es trocken ist funktioniert es tadellos....mein dealer sagt das kommt durch die carbon abdeckung. Verstehen tu ich es aber auch nicht...evtl.sind die Frequenzen durch die Nässe gestört...kein Plan
Sascha Geschrieben 13. Juni 2017 Geschrieben 13. Juni 2017 Nein...wozu auch. Beim Regen war noch nie was und beim abkärchern passe ich halt auf nu
VE Geschrieben 16. August 2017 Geschrieben 16. August 2017 Hallo, hatte jetzt letzes WE das gleiche Problem. Motor sprang nicht an - Fehlermeldung IMMO 37.0 Motorrad davor am Sari im Regen gefahren und im Regen auf dem Hänger transportiert. Habe dann den Code manuell eingegeben. Das musste ich nach jedem Neustart machen. Aber nach etwas Fahren ging es wieder ganz normal - alle wieder gut. Wahrscheinlich irgendwo Wasser reingekommen und dann wieder durch Fahren auf dem Kringel getrocknet. Gruß vE
