Catweazel Geschrieben 2. Juni 2017 Geschrieben 2. Juni 2017 Moinzensen. Der Gabelservice meiner 899 Showa BPF steht an. Kann mir jemand sagen, welches Werkzeug passt um den Piston aus dem Holm zu schrauben ? Laser tools No. 6791 (allerdings wohl für eine 41mm Showa BPF?) oder das RaceTech (wohl für 41 und 43mm) ? Passt das Laser Tool vielleicht auch bei einer 43er Gabel ? Falls jemand noch eine andere Idee hat, dann gerne her damit. Vielleicht hat ja auch jemand die Maße eines passenden Hexagon, dann könnte ich mir auch ein Werkzeug selber aus einer 6Kant-Welle oä bauen/fräsen. Bevor ich das Werkzeug nicht habe, möchte ich eigentlich die Gabel nicht öffnen, nachsehen und selber messen. Besten Dank schon mal. Gruß, C'Weazel ++
Catweazel Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Geschrieben 8. Juni 2017 Thread kann zu. Laser Tools 6791 passt nicht. Sechskant in 35mm mit gefräster Nut für die Stange passt. ++
YPVS Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 Danke für die Info, Was machst Du genau an der Gabel? neue Federn fürs Fahrergewicht oder nur neues ÖL und Simmeringe? Grüße ++
Catweazel Geschrieben 9. Juni 2017 Autor Geschrieben 9. Juni 2017 Ganz genau sind es 34,7mm beim Original-Werkzeug. Falls 35mm wider erwarten nicht rein geht, einfach 2x über's Schmirgelpapier. Habe eine Mutter mit 1 3/8" SW im Lager gefunden, eine M20-Mutter drauf geschweißt und eine Nut reingefräst. Sollte passen... Die Gabel bekommt von mir den 12.000 km Service. Eigentlich ja nur Ölwechsel, doch ich werde auch gleich die Seals auf SKF KITG-43S oder SKF KITB-43S tauschen. Weiß noch nicht den genauen Unterschied zwischen G und B. Die Preisanfragen zu den Simmerringen laufen noch. Evtl poliere ich auch gleich noch das Innenleben. Bei der Mazocchi habe ich mich ja derbe erschrocken wie die innen aussah. Je nach dem wie gut mein Selbstbau-Werkzeug funzt, fräse ich dann vielleicht mal ein richtiges 12kant-Teil nur für die BPF. Die Federn bleiben original, da die 899 fast nur von meiner leichtgewichtigen Madame gefahren wird. Das passt alles und auf dem Kringel fahren wir nicht. Viel zu gefährlich ... da werden wir ja süchtig ;-P Lustig war mein EX-Freundlicher (3-Mann Bude Kawa&Duc in Thüringer Kleinstadt am Süd-Ost-Harzrand) der sollte 'ne Jahresdurchsicht machen, die dann zufällig eine 12k wurde. Doch weil ich gerade frisch Öl drauf gepackt und alle Filter erneuert, sowie den Gabelservice selber machen wollte (Majestätsbeleidigung!!), hat der zwar eine 12er abgerechnet, aber den Stempel im Serviceheft verweigert. Wer was selber macht, kriegt auch keinen Stempel. Davon war vorher KEINE Rede. Nach all der ganzen Schei**e, die ich in der drittklassigen Bude schon erlebt habe, war das Maß nun voll. Wie mir andere berichteten, die einzig wahre Entscheidung... Vorsicht, wer was selber macht !! ++
Benn899 Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 Hallo Zusammen, da ich den Gabelservice bei meiner 899 auch bald machen muss wollte ich mal fragen wie dieses Tool genau aussehen muss. Ich habe die Möglichkeiten mir eins selbst zu drehen/fräsen brauche aber eine Art Zeichnung mit Maßen dafür. Hat zufällig jemand da Infos für mich? Gruß, Benni ++
bu2tler Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 https://www.lasertools.co.uk/pis/7656_PIS_DE.pdf selber herstellen lohnt nicht ++
