1299 Alu Heckrahmen / auch für die Straße verwendbar
NH69
Meinst Du die leichten Alu Rahmen, die nur 1,3 kg wiegen? Könnte sein, daß du dann auf Monoposto umtragen musst. Ähnlich wie bei den Carbon Rahmen...
Salut
Ich habe das einmal Abgeklärt:
Diese wunderschönen Heckrahmen haben ja bekanntlicherweise kein Gutachten (ABE oder ähnlich)
In der Schweiz musst du ein DTC Gutachten erstellen lassen (ca. 4500.- CHF)
Anschliessend kannst du das Teil montieren und beim StVA eintragen lassen.
Meinte es nur funktionell, würde die Originale Verkleidung bzw. Anbauteile an einen Alu-Rahmen passen? oder sind die nur für die Rennverkleidung ausgelegt?
