Ducati über alles! Geschrieben 14. Mai 2017 Geschrieben 14. Mai 2017 Hallo zusammen Ich habe auch mein erstes Problem mit dem 1199 Panigale nach 3000km bekommen und mittels Google gelöst. Da Problem aus nichts kommt und ärgerlich sein konnte möchte ich es kurz erklären. Beim letzten Fahrt hat ganzes Display angefangen zu spinnen, Motorlampe, ABS Lampe, Schaltblitz, alles hat geleuchtet und geblinkt.Und dazu noch E-Lock Fehlermeldung.Aber Motorrad hat ''normal'' funktioniert. Als ich nach Hause kam habe ich zuerst hier im Forum versucht Lösung zu finden aber habe nix gefunden. Zweite Schritt war natürlich Google - ''der weltweite ''Lösungsfinder'' In einem amerikanischen Ducati Forum habe ich endlich einen mit e-Lock Problem/Lösung gefunden. Der schuldige fürs Lightshow war der Schlüssel welcher nicht mehr richtig Signal für Wegfahrsperre gab. Um es zu lösen muss man einfach Pin Code Option an dem Pani aktivieren. Damit entfällt Schlüssel als Wegfahrsperre Entschlüsselung und das Problem ist gelöst. 1
Zeso87 Geschrieben 13. Oktober 2017 Geschrieben 13. Oktober 2017 1000 Dank, habe heute genau das gleiche bei meiner Pani erlebt, nun weiß ich ja wie ich es lösen kann :)
bassman Geschrieben 14. Oktober 2017 Geschrieben 14. Oktober 2017 Zitat Der schuldige fürs Lightshow war der Schlüssel welcher nicht mehr richtig Signal für Wegfahrsperre gab. hmmm.., war es DER (eine) Schlüssel? Sollte der Fehler auch mit dem Zweitschlüssel vorhanden sein, dann wäre wohl eher die Transponderspule, die im Zündschloss eingebaut ist defekt. Fehlerhafte Transponderspulen sind ja bei einigen Automobilen Gang und Gäbe. Von daher würde es mich nicht wundern. Vielleicht nochmal probieren?
Zeso87 Geschrieben 14. Oktober 2017 Geschrieben 14. Oktober 2017 Also zu meiner Situation gibt es ein Update, bei mir ist es irgendwas anderes, da ich heute liegen gebieben bin Die geht Montag zurück zum Händler, ich hatte danach gar keine Möglichkeit mehr die Pani zu starten, gesamte Batterie leer. Ich denke da stimmt irgendwas mit dem Ladestrom nicht
Ducati über alles! Geschrieben 14. Oktober 2017 Autor Geschrieben 14. Oktober 2017 Hast du Original Batterie drauf? Als ich Lithium Batterie montiert habe ist es ein paar zum "Kurzschluss" gekommen und Display hat auch gespinnt. Dann habe ich beide Pole isoliert und jetzt ist gut.
Zeso87 Geschrieben 16. Oktober 2017 Geschrieben 16. Oktober 2017 Es ist eine Yuasa Batterie verbaut? Ist diese Original? Die wird heute vom Händler abgeholt und geprüft, habe ja zum Glück Garantie dabei :)
Zeso87 Geschrieben 16. Oktober 2017 Geschrieben 16. Oktober 2017 Update: Gleichrichter defekt - kein Ladestrom mehr an der Batterie
