Preacher0815 Geschrieben 10. Mai 2017 Geschrieben 10. Mai 2017 Morgen, Hab da mal eine frage, ich lass jetzt den 12000 KD an mei er 1098 Durchführn, ausgemacht war Ventile/Prüfen Zahnriemen Tausch 450€ jetzt hat er mich angerufen Ventile gehören Nachgestellt und das kostet eben einiges. Pfff hab dan eig. Gar nicht Nachgefragt wie viel mehr, was bezahlt ihr so wenn etwas eingestellt werden muss ? Bollergruß Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Stephan Geschrieben 10. Mai 2017 Geschrieben 10. Mai 2017 Kommt drauf an wieviel Öffner und Schließer gemacht werden müssen ? Wenn Du`s genau wissen willst musst Du Dein Dealer eben nochmal anrufen.
jhf Geschrieben 10. Mai 2017 Geschrieben 10. Mai 2017 Bei mir sieht der "grosse" Service meistens wie folgt aus: - Oelwechsel - Brems/Kupplungsfluessigkeitswechsel - Zahnriementausch - Ventilspiel kontrollieren/korrigieren Da bin ich dann immer so mit $1300 dabei - egal ob Testastretta (848/998/1098) oder Desmoquattro (748/996) Auf der Rechnung stehen immer so 6-8h Aufwand fuer die Ventile ...
VE Geschrieben 10. Mai 2017 Geschrieben 10. Mai 2017 Ventile einstellen sollte bei meinem 500 Euro kosten, war dann doch nochmal 500 extra da eine NW-Dichtung undicht war.. Also Summe 1000 Euro ... (plus nicht richt angezogener NW-Räder-Schrauben und damit fast Motor-Schaden)... Gruß vE
Sebbo2 Geschrieben 12. Mai 2017 Geschrieben 12. Mai 2017 Bei mir wurden jetzt nur Ventile eingestellt und Zahnriemen gemacht, 670€. Rechnung konnte ich noch nicht anschauen. Hab Sie aber komplett ohne Verkleidung abgegeben also hab ich vielleicht noch einen Fuffi gespart.
Preacher0815 Geschrieben 12. Mai 2017 Autor Geschrieben 12. Mai 2017 Bin zufrieden. Hab 740 € bezahlt. Das teuerste is eh die Arbeit. ZR Wechsel Preis a 110€ Benzinfilter Preis 2e,78€ Bremsbekag hinten 33€ Tüv 42€ Oring 1,85€ 2 Stk Vdo 19€ 2stk Vdo 6,24 6,90€ Kleinteile 78 AW (Arbeitswert ) 5 min a 7,90€ 616€ +Material -Rabatt Mit Rabatt dann die 740€ Endsumme Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
redM Geschrieben 12. Mai 2017 Geschrieben 12. Mai 2017 Ist immer ne große Vertrauenssache zur Werkstatt, erzählen kann man immer viel, deshalb werden bei mir nur noch alle 20.000 km die Ventile eventl. eingestellt... Wozu der Benzinfilter bei dir bei nur 12.000 km schon gewechselt wurde, ist mir nu ein bissl schleierhaft und der Belag hinten auch schon ?
Grande Peppi Geschrieben 15. Mai 2017 Geschrieben 15. Mai 2017 Nach langem auch mal wieder was von mir... Zahnriemen insgesamt 250€, Öl mit Filter und die Bremsflüssigkeit mache ich selbst, Kette wurde auch neu gemacht für insgesamt 500€, im Winter sind Zahnriemen und Ventile prüfen ggf. einstellen dran. Da hat mir die Werkstatt 600€ insgesamt veranschlagt. Wann sind die genauen Intervalle für die Ventile? Haltet Ihr euch da dran oder macht Ihr das nach Gefühl/Gehör?
huebner34 Geschrieben 26. November 2017 Geschrieben 26. November 2017 Ich kann euch das gerne machen nur gibt es bei mir keine Rechnung ... Werkstatt in Korschenbroich
