Ducatigermany Geschrieben 4. Mai 2017 Geschrieben 4. Mai 2017 Hey Leute, ich fahre jetzt in 4 Wochen auf die Renne, alles schon gebucht wird Hammer. :) Jetzt ist es so, ich hab gesehen das auf der Renne nur 98dB(A) erlaubt sind. Ich hab allerdings eine offene Kupplung, Termis aus Carbon ohne KAT und ein gerexxtes Steuergerät + Sportluffi abgestimmt auf den Termi. Jetzt ist die frage könnte es reichen den Originalen Deckel und die Killer in den Termi zu machen um die 98dB(A) zu erreichen ? Oder doch gleich den Orgi. Pott, wobei die Frage entsteht: Gibt's mit dem originalen Auspuff Probleme wegen dem Rexxing ? Und jetzt die Preisfrage: hält das Carbon Rennstreckenbetrieb mit DB Killer aus, oder bilden sich blasen wegen der Hitze ? Hat da jemand Erfahrungswerte ? Ich kann selbst schwer schätzen wie laut meine kleine ist, aber sie scheppert schon gut und grob geschätzt könnten das schon über 100dB sein Danke im Voraus !
Leitwolf Geschrieben 4. Mai 2017 Geschrieben 4. Mai 2017 Die 98DB sind ja auf der renne während der Fahrt gemessen. Da spielt also die Kupplung keine Rolle, die scheppert nur im Stand. Offene Termis wird knapp! Könnte aber langen. Mit den original Killern bist du läutstärkentechnisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hitze wird allerdings ein Problem! Die Killer sollten zumindest hinten offen und kürzer sein wie die original zugeschweißten. Alternativ größere Killer. 1
Ducatigermany Geschrieben 4. Mai 2017 Autor Geschrieben 4. Mai 2017 danke mal für die Antwort ! ich stell heute Abend mal ein Bild rein von den killern für den Termi, Ja wenns nicht anderst geht muss halt der originale wieder drann, leider... Aber wegen dem Rexxing dürfte ich da keine Probleme mit Steuerung oder so bekommen wenn sie auf offene Termis abgestimmt ist und ich originale Endtöpfe fahre oder ?
ducatist Geschrieben 4. Mai 2017 Geschrieben 4. Mai 2017 Um welche Rennstrecke geht es denn überhaupt? Und wer ist der Veranstalter? Ralf P.S. Wenn die Abstimmung auf "offen" gemacht wurde, läuft sie mit Seriendämpfer eventuell zu fett. Das kostet minimal Leistung, schadet aber sonst nicht groß. Umgekehrt ist nicht zu empfehlen. 1
Ducatigermany Geschrieben 4. Mai 2017 Autor Geschrieben 4. Mai 2017 Rheintal MSC Hockenheim Wieso ? :)
ducatist Geschrieben 6. Mai 2017 Geschrieben 6. Mai 2017 Na, gibt vielleicht spezielle Erfahrungen mit der Strecke bzw. dem Veranstalter. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. HHR war ich schon viele Jahre nicht mehr, aber da gibt es hier doch Viele mit Erfahrung. Ralf
ducSF Geschrieben 9. Mai 2017 Geschrieben 9. Mai 2017 ich würde sie so wie sie ist mitnehmen aufn Kringel, aber Killer kürzen wegen Hitze, oder vom Leitwolf welche machen lassen. (da Ansonsten auf jeden Fall die originalen dabei haben, falls es doch nicht klappt. wegen dem Rexxer würde ich mir wenig sorgen machen Dennis
Ducatigermany Geschrieben 6. Juni 2017 Autor Geschrieben 6. Juni 2017 Kleines Update: Db-technisch bin ich nur auf gut wollen des Prüfers durch gekommen , rexxing (offene klappen) termi neue Form ohne KAT mit DB killer (mitgeliefert) bin 5 Turns gefahren bei ca 20-25 grad gefahren sind zwar heißer geworden als ohne Killer , aber keinerlei Probleme mit Hitze und Blasenbildung vom Carbon gehabt :)
FLORIAN Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 Hey ich weiß hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun, aber Passen die Db killer von den alten Termis auch in die neue Form. Danke
Tortellini Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 vor 3 Minuten schrieb FLORIAN: Hey ich weiß hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun, aber Passen die Db killer von den alten Termis auch in die neue Form. Danke Nein, die passen nicht.
adi1204 Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 vor 5 Minuten schrieb FLORIAN: Hey ich weiß hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun, aber Passen die Db killer von den alten Termis auch in die neue Form. Danke Schau dir mal beide Töpfe an. Dann erübrigt sich deine Frage vielleicht.
FLORIAN Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 Danke. Ja rein von der Form her ist es eig klar aber man kann ja nie wissen. Schönes wochenende
