danielsun Geschrieben 30. April 2017 Geschrieben 30. April 2017 Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp zu meinem heute aufgetretenen Problem geben Also es geht um meine SF 848 Ez 9/2012, nach kurzer Ausfahrt heute, nicht die erste dieses Jahr, zeigt sie bei aktiver Zündung folgende Reaktion: Dashboard und sämtliche Beleuchtung flackert und die Relais unter der Sitzbank klackenden fleißig (vermutlich ist, wenn ursächlich, das mittlere betroffenen (Verkabelung braun, braun, braun/schwarz, braun/weiß), Kraftstoffpumpe läuft zum Teil an, Startversuch nicht möglich Hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte? Ist vielleicht sogar nur die Batterie defekt? Wobei Sie vor der Ausfahrt tadellos ansprang!? Heckseitig habe ich soweit möglich alles gecheckt, Sicherungen i.O., keine Kabel gequetscht oder ähnliches. Ich danke schonmal vorab. Gruß Danielsun ++
Gegi Geschrieben 30. April 2017 Geschrieben 30. April 2017 ich tipp mal auf den regler oder die lima.. hast mal die spannung an der batterie gemessen ?? dass klackern hört sich nach schwacher batterie an... ++
danielsun Geschrieben 1. Mai 2017 Autor Geschrieben 1. Mai 2017 Spannung der Batterie konnte ich noch nicht messen, die hing über dem Winter am Frischhaltegerät und hat vor Fahrtbeginn beim Start keine Zicken gemacht, ist allerdings aus 2012. Grundsätzlich also nicht ganz abwegig, komisch nur das alles immer am flackern ist?! Ansonsten wäre doch ggf. eher alles tot. ++
ducster Geschrieben 1. Mai 2017 Geschrieben 1. Mai 2017 Hatte ich auch mal, Ursache war Öl im Stecker zwischen Lima und Regler. Gruß! Ducster ++
sauger Geschrieben 1. Mai 2017 Geschrieben 1. Mai 2017 Bin mit den gleichen schei.... liegen geblieben limaregler und Batterie defekt Batterie war gerade mal 1 Jahr alt ++
danielsun Geschrieben 1. Mai 2017 Autor Geschrieben 1. Mai 2017 OK, dann schau ich nochmal die Stecker durch und lade mal die Batterie nach, den Weg zum Freundlichen kann ich mir hoffentlich irgendwie ersparen. Limaregler und Batterie ist schonmal eine gute Ansatzstelle, besten Dank ++
