Lumpi Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 Moin allerseits, hat jemand von euch den schonmal verbaut und wenn ja gibt es irgendwelche Erfahrungswerte? https://www.italobike-performance.de/Healtech-Parts/Auspuffklappen-Eliminator/Healtech-ESE-D01-Eliminator-fuer-Auspuffklappe-fuer-Ducati::518.html
xDESMOx Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 Kannst auch einfach den Stecker ziehen von der Auspuffklappe... -Keine Fehlermeldung im Dash, nur im Speicher des Steuergerätes Daher hab ich mir auch den Eliminator gekauft. ERGEBNIS, unabhängig ob Stecker ziehen oder mit Eliminator,... -Weniger Hitzestau () -keine Gasverzögerung mehr( ) -minimal lauter im Stand und im Bereich der ursprünglichen Schließung. 1
ItalobikeDirk Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 Kannst auch einfach den Stecker ziehen von der Auspuffklappe... -Keine Fehlermeldung im Dash, nur im Speicher des Steuergerätes Daher hab ich mir auch den Eliminator gekauft. ERGEBNIS, unabhängig ob Stecker ziehen oder mit Eliminator,... -Weniger Hitzestau () -keine Gasverzögerung mehr( ) -minimal lauter im Stand und im Bereich der ursprünglichen Schließung. Keine Fehlermeldung im Dashboard stimmt nicht ganz. Bei 95% der Ducs kommt ein Fehler, bei 5% nicht. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
lucky7 Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 aber bei 100% der Panigales kommt nix. 1
xDESMOx Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 vor 16 Minuten schrieb ItalobikeDirk: Keine Fehlermeldung im Dashboard stimmt nicht ganz. Bei 95% der Ducs kommt ein Fehler, bei 5% nicht. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk Stecker ziehen ist auch irgendwie fusch, deswegen hab ich mir bei dir auch den Eliminator gekauft ;-)
ItalobikeDirk Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 aber bei 100% der Panigales kommt nix. Hatte ich auch schon eine 959 mit Fehler im Dashboard. Viele Monster 821 und 1200, legen zB "Nur" einen Fehler im Speicher ab, jedoch nicht im Dashboard. Ist wie gesagt, immer unterschiedlich. Bei einigen kommt der Fehler auch erst nach längere Zeit. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Lumpi Geschrieben 26. April 2017 Autor Geschrieben 26. April 2017 Wenn ich ihn also einbaue, bekomme ich nirgends ein Fehlercode, weder im Dash noch im Steuergerät richtig? Sag mal Dirk hast du in Hemmoor auch ein Ladengeschäft oder geht nur der Versandweg? Ich wohne nur 57km weit weg...
Ulli848 Geschrieben 26. April 2017 Geschrieben 26. April 2017 Hallo, Dirk hat recht. Bei meiner 959 kam auch Fehlermeldung im Dash. War dann mit Eliminator wieder weg. Gruß Ulli 1
ItalobikeDirk Geschrieben 26. April 2017 Geschrieben 26. April 2017 vor 2 Stunden schrieb Lumpi: Wenn ich ihn also einbaue, bekomme ich nirgends ein Fehlercode, weder im Dash noch im Steuergerät richtig? Sag mal Dirk hast du in Hemmoor auch ein Ladengeschäft oder geht nur der Versandweg? Ich wohne nur 57km weit weg... Ich habe Laden, Werkstatt und Online ;-) VIele Grüße Dirk 1
Lumpi Geschrieben 26. April 2017 Autor Geschrieben 26. April 2017 Dann komme ich dich nächste Woche mal besuchen...
ItalobikeDirk Geschrieben 26. April 2017 Geschrieben 26. April 2017 Gerade eben schrieb Lumpi: Dann komme ich dich nächste Woche mal besuchen... Kein Problem. Bitte Öffnungszeiten beachten. Viele Grüße Dirk PS: Montag is Feiertag
Lumpi Geschrieben 26. April 2017 Autor Geschrieben 26. April 2017 Habe Frühschicht, das passt locker ... 1
Jochen M. Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 Am 25.4.2017, 20:57:07 schrieb ItalobikeDirk: Hatte ich auch schon eine 959 mit Fehler im Dashboard. Viele Monster 821 und 1200, legen zB "Nur" einen Fehler im Speicher ab, jedoch nicht im Dashboard. Ist wie gesagt, immer unterschiedlich. Bei einigen kommt der Fehler auch erst nach längere Zeit. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk Liegt daran, dass die 959 nach Euro4 zugelassen ist. Euro 4 schreibt vor, dass Fehler im Abgassystem (wie ein abgeklemmter/defekter Klappensteller) für den Kunden sichtbar angezeigt werden. Bei Euro3 Bikes wie 899/1199/1299 gab es diese Vorschrift noch nicht, hier wird der Fehler nur im Fehlerspeicher abgelegt.
ItalobikeDirk Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 Liegt daran, dass die 959 nach Euro4 zugelassen ist. Euro 4 schreibt vor, dass Fehler im Abgassystem (wie ein abgeklemmter/defekter Klappensteller) für den Kunden sichtbar angezeigt werden. Bei Euro3 Bikes wie 899/1199/1299 gab es diese Vorschrift noch nicht, hier wird der Fehler nur im Fehlerspeicher abgelegt. Gibt auch 1199 und 1299 Panigale die den Fehler im Dashboard anzeigen. Genauso wie Bikes mit der alten Marelli Steuerung. Kann man einfach nicht pauschalisieren. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk
lucky7 Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 1199 aus 2012, aus 2014 und 1299 aus 2015 und 2017 zeigen keine Fehlermeldung, vielleicht liegt's am Österreichischen Modell?
ItalobikeDirk Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 1199 aus 2012, aus 2014 und 1299 aus 2015 und 2017 zeigen keine Fehlermeldung, vielleicht liegt's am Österreichischen Modell? Hat nichts mit Österreich zu tun. Wie oben schon geschrieben, du kannst es nicht pauschalisieren. Die meisten neuen machen es nicht, gibt aber auch wieder einige, die machen es. Viele Grüße Dirk Gesendet von iPad mit Tapatalk 1
lucky7 Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 War nicht ernst gemeint. kann auch die frische Luft in den Bergen sein. 1
ItalobikeDirk Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 War nicht ernst gemeint. [emoji3] kann auch die frische Luft in den Bergen sein. Der Berg ruft [emoji6] Viele Grüße Dirk Gesendet von iPad mit Tapatalk
lucky7 Geschrieben 27. April 2017 Geschrieben 27. April 2017 Yo - geh nochmal Skifahren, Lifte haben Verlängerung!
Desmopatrick1199 Geschrieben 3. Mai 2017 Geschrieben 3. Mai 2017 hat mein Vater drin, erfüllt den Zweck - bei mir ist nur ausgesteckt, tut es genauso! Meine hat aber in der Ortschaft komplett zugemacht (gefühlt Motor aus), war total nervig, seine gar nicht!! Ob das Steuergerät jetzt Fehler abspeichert oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber Fehlermeldungen am Display gibt es definitiv - so oder so - keine!
