Getriebe Wechseln Ducati Panigale 30 std ???
foggy
Hey kann mir jemand sagen wie lange es dauert ein Getriebe von einer Panigale zu wechseln, Ich habe heute morgen
bei einer Ducati Fachwerkstatt angerufen und die meinten 30std !!!!! Da blieb mir erstmal die Luft weg......
Kann ja nicht sein das in der Sbk das Motorrad in 1-2 Stunden komplett zerlegt ist und die dafür 30std brauchen.
Was glaubt ihr wie lange das dauert ?
Grüße foggy
na ja bei der panigale musst alles zerlegen bis mal der motor raus ist und dann noch den motor komplett zerlegen,reinigen und
alles wieder zusammenbauen ..
da brauchst schon einiges an zeit....
na ja sbk dass sind die besten und vollprofis dass kannst mit ner duc werkstatt nicht vergleichen ....
Hat sich auch schon erledigt , wollte mir ein Getriebe aus der BSB rein bauen wo der erste gang länger ist
und die anderen deutlich kürzer, habe dann den Iannone angerufen und er meint das lohnt nicht man müsse alles
dann auf das Getriebe anpassen , Traktionskontrolle und das wäre ein zu großer Aufwand ....
vor einer Stunde schrieb 9to10:
Hm, ob du dann nicht Baileys hättest schreiben müssen?
Ja, aber ob dann der Gag so rübergekommen wäre-Bayliss,Baylis,Baileys-Prost :D
