prombillo Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Bei meiner 899er leuchtet die Motorkontrollleuchte und die Tankanzeige blinkt. Angbelich muss die komplette Benzinpumpe getauscht werden. Hat jemand eine andere Lösung / Idee?
Klausi Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Bei den 1X98ern und Streetfightern gabs mal Probleme mit abgerutschten Schläuchen an der Pumpe, mangehafte Befestigung ab Werk. Wer sagt denn, dass die Pumpe neu muss, wurde die schon ausgebaut ? GarantieFall ? Oder Kulanz !?! Gruß, Klausi !
prombillo Geschrieben 19. April 2017 Autor Geschrieben 19. April 2017 schläuche sind alle ok. pumpe ist noch drinnen, aber der sensor ist in der pumpe angeblich fix verbaut und kann nicht getauscht werden bzw gibt es kein ersatzteil garantie ist schon abgelaufen aber an einer kulanzlösung wird gearbeitet.
