Mountainbike
Heute habe ich extrem viele geile Mädels auf Fahrrädern gesehen, da kam ich schon ins grübeln, ob ich überhaupt aufm Moped richtig unterwegs bin :::::)
vor 2 Stunden schrieb Alligator:
Meine Supa Supa Enduro Maschine
Passt super zu meinem Flat Track Pro Scrambler !
Was ist das für eine Marke ?
Gruß, Klausi !
Alles doof zu entlüften....SRAm wie Shimano wie Magura wie BlaundBlub.
Die neuere Bremsen mit größeren Behältern gehen leichter zu entlüften, aber ohne entsprechendes Entlüfterkit geht nix.
Hab noch ne "alte" AVIS Xo Trail 2 am Radl, die hat en super Drückpunkt. Kommen die Guidemodelle von STRAM nicht ran.
Natürlich habe ich ein Entlüftungskit von Shimano. Das Problem ist daß da keine Lüft rauskommt, weil keine drin ist. Habe nach zig mal entlüften die Bremsbeläge getauscht . Jetzt ist gut.
ja, ich meinte das eher allgemein. Wir haben mal in Saalbach beim Spezl die Bremse machen müssen. Halbes Jahr alt, BF war schwarz wie die Nacht...ehe die wieder gut war haben wir schon lange gebraucht.
Das Entlüften der Formula (meine erste Disc war eine 4racing) und die T1 gehen nach meinem Dafürhalten sehr gut, zumindest komme ich damit gut klar. Die 4racing hatte einige Garantieschäden (Blase) und die T1 kam direkt aus dem Werk, keine zurück erhaltene Bremse konnte man benutzen weil nicht gut entlüftet. So funktioniert es für den handelsüblichen Endverbraucher nicht. Klar ist das auch wieder eine olle Kamelle, aber auch irgendwie tipico italiano...
Mein Schlüsselbeinbrecher :::::;)
Singeltrails hier unten im Saarland sind super, Sprünge sind jetzt gar nicht mehr mein Ding. :P
Carbonfelgen fehlen noch aber mir waren die bisher zu teuer.
  • 3 Monate später...
Frage an die cracks,
hatte jetzt in kürzester zeit mehrere Platten. Fahre querbeet, Wiesen, Waldwege, schotterwege, Flurbereinigungswege, usw.
was würden ihr mir für Mäntel und Schläuche empfehlend die etwas stabiler sind und nicht gleich Sack schwer sind?
vor 17 Minuten schrieb V2 Leitwolf:
Was war den mit dem Schlauch? Was durch den pneu gestochen oder snakebite?
Snakebite?
bin ja schon öfters von Schlangen gebissen worden, mein Reifen aber nicht :D
sorry, bin nicht aus der MTB Ecke...
auf den ersten Blick konnte ich aber am Pneu keinen Schaden feststellen.
Durchstiche auf Schotter kommen leider häufiger mal vor. Leichtreifen sind deutlich anfälliger. Um bei Schwalbe zu bleiben kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Rocket Ron sehr empfindlich sind, Racing Ralph sind etwas besser. Mit Nobby Nic hatte ich kaum Probleme. Die Downhillreifen sind natürlich noch stabiler aber auch deutlich schwerer. Die Performance Serie soll auch anfälliger als die Evos sein.
Vergleichbare Conti oder Maxxis sind auch nicht besser.
Der Luftdruck sollte natürlich passen!
Kannst auf Tubeless (NoTubes, Doc Blue) umrüsten, ist mir persönlich aber zuviel Schmiererei und muss öfter nachgepumpt werden.
Fahre selber Michelin Latex oder Foss Schläuche, die sind aber auch nicht pannensicherer.
Und die Latex-Schläuche taugen wirklich mehr als die normalen Butyl-Schläuche?
Reifentechnisch hab ich momentan vorne den rocket ron und hinten den Racing Ralph drauf.
wäre also vorne und hinten der nobby nic ne bessere Alternative?
Die Latex-Schläuche sollen leichter rollen. Wurde auch messtechnisch nachgewiesen. Ob man das merkt? Ich nicht. Der Glaube daran macht's.
Die Nobbys sind deutlich pannenresistenter. Und wirst wohl auch nicht merken, dass sie schwerer rollen :::::;).
Ich fahre den 2,4er Hans Dampf. Heute wieder alles so weich und immer Grip, supergeil. Vor allem berghoch, der kommt Rampen hoch die man kaum glaubt. Seit Jahren keinen Platten mehr gehabt. Die paar Gramm mehr jucken mich nicht.
David
Gibt Enduroschläuche die dir helfen könnten. Mehr Material, mehr sicherheit aber auch paar Gramm mehr.
Luftdruck is immer wichtig. Man kan schon wenig fahren, aber man sollte dann schon gut aufs Gelände achten.
Irgendwie erschließt sich mir der Unterschied zwischen Hans Dmapf, Nobby Nic, usw nicht. Laut Homepage sind sie alle für jedes Terrain der beste reifen.
is ja schlimmer wie bei motorradreifen :D
schläuche werd ich jetzt mal Latex probieren. Die sollen deutlich weniger anfällig zwecks durchstoßen sein.
(wenn @Klausi jetzt Latex und durchstoßen liest, wird er zum fahrradschlauchexperten :D)
vor 23 Minuten schrieb V2 Leitwolf:
Das kannste vergessen ::::::D
Nehm besser dicke Butylschläuche.
Du kannst ausprobieren was du willst, gegen Durchstich schützt kein Schlauch. Füll Milch ein, dann sind deine Sorgen weg. Kannst Ron und Ralph weiter fahren. LG
Naja irgendwie muss es besser gehen. Auch wenn die Reifen dadurch schwerer werden. Wenn sie keinen normalen Schotter abkönnen....
in meiner präführerscheinzeit bin ich 7 Tage die Woche Fahrrad gefahren und hatte so gut wie nie nen Platten.
danach auch nicht, weil ab dem 1. Tag Führerschein kaum noch MTB gefahren bin :D
jetzt wo der Rücken so im arsch is das Joggen/laufen nicht mehr geht und das MTB wieder ne spaßige Alternative is kommen die Reifen nicht mehr mit mir klar.
Meine Frau würde jetzt sagen ich sei einfach zu fett :P
Ja, mit Milch. Damit verhinderst du nicht den Durchstich oder -schlag, aber die Milch macht den Mantel wieder dicht.
Musst nur schauen ob deine Felge das auch kann. Dann brauchst du Klebeband für das Felgenbett, ein ´Ventil und Milch.
Hier findest du alles: https://www.bike-components.de/de/s/?keywords=no%20tubes
Mit Schlauch hab ich 2-3 mal pro Woche geflickt. Seit dem ich Milch fahre nicht ein einziges Mal und ich fahre 5000Km+ im Jahr ;)
Genau so. Musst Halt einmal im Jahr den "Schwamm" aus dem Mantel entfernen, dh die Milch wird nach ca einem Jahr fest.
Dann füllst du wieder was nach und gut ist. Ich nehme ca. 70- 100ml pro Reifen.
Jetzt kannst du problemlos mit dem Schraubenzieher in den Mantel stechen und anschließend das Rad drehen. Dann ist der Mantel wieder100% dicht- Magic!
Tip dann für Unterwegs. Um mit der Milch wieder abzudichten brauchst du die Zentrifugalkraft des Rades. Im Stand wird da nichts dicht. Wenn du es zischen hörst gas geben!
Also auch beim ersten einfüllen, aufpumpen und drehen lassen. Wirst lachen wie viele Löcher von Hause aus im Mantel sind
Schau mal was du für Reifen hast.. Hoffentlich keine Performance oder LiteSkin... Das ist die billig Version von Schwalbe. Sollte schon Pace oder Trail Star drauf stehen ;)
Mittlerweile habe die bei Schwalbe schon wieder neue Mischungsbezeichnungen.
Nanana, Milch musst häufiger nachfüllen. 1 Jahr ist zu lang.
Tubeless is super zu fahren und es wird tatsächlich viel durch die Milch gedichtet. Schlauch trotzdem immer auf Reserve dabei, denn wenn man unterwegs tubeless Luft verliert bekommst es nur schwer wieder aufgepumpt.
Danke das hilft mir schon mal sehr.
werd dann heut Abend mal meine Felgen anschauen ob die überhaupt Tubeless ready sind.
werd dann das Tubeless Kit aus deinem Link bestellen.
Ob die normale Milch oder die doppelt so teure Race, macht das nen Unterschied?
reifen werd ich dann auch mal schauen welche Ausführungen das sind.
Das ist nicht doppel so teuer, da ist das doppelte drin ;) und soll besser abdichten. Konnte ich noch nicht ausprobieren. Normal funktioniert aber auch...
Ach, was mir noch einfällt. Miss die Maulweite der Felge. Dann sparst du dir einen Gang. Du brauchst nämlich das passende Klebeband zum Abdichten
Hallo
Ich fahre sei Jahren nur Schwalbe, Nobby Nic , Racing Ralph oder Smart Sam. Allerdings immer nur in der Double Defense Ausführung. Außerdem nicht die ganz dünnen Schläuche.
Seit Jahren keinen Platten. Auch bei den 5 Trans Alps keine Probleme
vor 1 Stunde schrieb storcki:
Hallo
So ist es bei mir auch. Seit Jahren nur einen Defekt, immer Schwalbe Nobby Nic, Racing Ralph und Rocket Ron, dazu die "normalen" Schwalbe Schläuche und zwischen 2 und 3,5 bar. Und Hardtail...
Ralf
vor 14 Minuten schrieb ducatist:
Ralf
Genau so fahr ich eben rum und genau so hab ich alle 2 Wochen nen Platten.
Standard reifen, Standard schläuche, Luftdruck um die 3 bar, hardtail.
Fahre seit 5 Jahren tubeless und werde nie mehr auf Schläuche wechseln. Gerade im Herbst/Winter ist es genial, wenn man mit weniger Druck im Reifen, den besseren Pannenschutz hat.
Vor kurzem habe ich mir noch ein upgrade gegönnt.
MT 7 Trail von Magura. 2 Kolben vorne, sehr stabil und top dosierbar. In KW 41 fahren wir wieder ne 3 Tagestour durch die Eifel. Freue mich schon drauf.
