bypass schrauben grundeinstellung 1198
nocke 2000
Standardeinstellung ist 1 Umdrehung auf. Grundsätzlich sollen mit den Schrauben Ungleichheiten im Unterdruck zwischen den beiden Zylindern ausgeglichen werden (die Unterdruckanschlüsse sind an den Ansaugkanälen, mit einer M5-Schraube verschlossen) und die Leerlaufdrehzahl korrigiert werden falls sie bei warmem Motor unter 1500 oder über 1600 rpm liegt.
Solange der Motor halbwegs rund läuft, der Leerlauf bei etwa 1550 rpm liegt und die Fuhre fahrbar ist würde ich nichts ändern / rumdrehen.
