1199 Panigale S / 1299 Panigale S
JM7Panigale
 Hallo Leute kurze Frage wie habt ihr euren Fahrwerk eingestellt ?  Ich wiege circa 75 Kilo. Hat da jemand eine Idee  bei welchem Wert die Druck und die Zugstufe liegen sollte ?
 Mir ist das Fahrwerk du noch zu schwammig sie ist noch auf Werkseinstellung gestellt
Serie kann ich nicht sagen; aber mit härten Feder:
vorne 04744-10  und hinten: 01092-31(95)
                 Race        Sport     Wet
front c        12.            16.        22
front r.         14.            20.       24
rear c.         12.            16.       20
rear r.         15.             20.       24
preload Front 7.           7.        5
1299S hat adaptives Fahrwerk, da nützen dir keine Angaben
Woran merkst du das, das sie zu schwammig ist? Vielleicht muß das so sein und es ist ok? Und wie 9to10 schon schrieb, 11 und 12 sind völlig anders. Die 12er hat ein semiaktives Fahrwerk. Das arbeitet ganz anders, nämlich die ganze Zeit, außer in Kurven.
Warum probierst du es nicht aus? Es geht doch um DEIN Gefühl, wie du dich wohl fühlst. Und nicht, wo wer anders sich wohl fühlt.
Wenns dir zu schwammig ist, mach sie straffer,. Was andere machen, ist doch egal. Du mußt dich wohlfühlen.
vor 4 Stunden schrieb 9to10:
                 Race        Sport     Wet
front c        12.            16.        22
front r.         14.            20.       24
rear c.         12.            16.       20
rear r.         15.             20.       24
Kannst aber auch fix einstellen bei der 1299s
Ja klar, was aber dann Schwachsinn ist, eine 1299S zu kaufen (wenn man nur Fahrwerk betrachtet). Eigentlich wollte ich nur sagen, ein Fahrwerk 1199S ist nicht identisch 1299S - was aber bekannt sein sollte ;-)
das fix einstellen macht auf einigen Rennstrecken Sinn, funktioniert besser, wobei ja auch bei dem aktiven Fahrwerk das Basis-Setting eingestellt werden muss. NBR komme ich mit fixer Einstellung besser zurecht, Brünn mit der aktiven. Aber eh alles nur Kopfsache bei mir...
  • 2 Jahre später...
wie ist denn überhaupt die grundsätzliche Funktionsweise des semiaktiven Fahrwerks? Kann dazu jemand was sagen?
Besonders wenn sich StraßenBelag und Tempo (durch Verkehr) auf der Landstraße ständig ändern
vor 52 Minuten schrieb ducSF:
Zug- und Druckstufe passt sich den Gegebenheiten an.
Verschlechtert sich der Belag, wird es unruhiger, ruppiger, macht "der Gerät" das Fahrwerk entsprechend so, dass Du möglichst maximale Traktion hast. Bei neueren Versionen sogar vor, innerhalb und beim Ausgang der Kurve. Und da dann auch noch mit Hinblick auf eigene Präferenzen.
Das passiert auf Grundlage von etlichen Fahrversuchen und Erfahrungen im Millisekundenbereich.
Die in SBKs verbauten FW können - meines Wissens nach - noch keine Verspannung ändern. Das muss noch manuell geschehen. -- In den Reiseenduros geht das schon. Zumindest auf Knopfdruck. So hast Du jederzeit bei jeder Beladung und Belastung das optimale Setting.
So in Kurzform
