Bridgestone V02 auf Pani 899
quickblackfox
Hat jemand Erfahrung mit dem V02 (200 655 17) auf der kleinen Pani? Gemäss Bridgestone soll der Reifen ja auf eine 5.5" Felge passen. Wieviel Platz ist noch zur Schwinge oder würdet ihr es lassen?
Ich habe mit einem Bridgestone-Mann gesprochen, der meinte auch, für die 5,5er Felge hinten besser den V01 nehmen.
Kannst da den Renndienst von Bridgestone anrufen, die geben Auskunft.
Ralf
Ich hab in Misano den V02 in 200/55 aufziehen lassen, da der Renndienst keinen V01 in 190 dabei hatte.
Geht ohne Probleme mit Schwinge etc.
Ob sich aber ein V01 in 190 besser fährt keine Ahnung, dazu kann ich erst im Mai was sagen.
Grüße
vor 14 Stunden schrieb YPVS:
Grüße
Dachte ichs mir, dass es geht. Wie fährt er sich generell? Ich habe mir mal den V01 aufziehen lassen und werde die ersten Runden in Mugello drehen. Danach versuche ich mich mit dem V02. Werde dann die Erfahrungen berichten.
vor 9 Stunden schrieb quickblackfox:
Ich bin sonst den metzeler Slick K2 190/60 gefahren und den Pirelli SC2 180/60 konnte keinen großen Unterschied feststellen.
Die Slicks sind eh alle fast 200 breit. Das schenkt sich nicht viel.
Bin auf deinen Eindruck gespannt zwischen V01 und V02
  • 1 Jahr später...
Hallo
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse ?
Bridgestone hat ja den V02 nur noch hinten in 200/655/17.
Habe aber was gelesen das der Pirelli in 180/60 bis auf paar  mm genau gleich groß sind.
Pirelli Supercorsa SC
Front 120/70, diameter: 600mm, width: 119mm
Rear 180/60, diameter: 656mm, width: 193mm
Bridgestone V02
Front 120/600, diameter: 603mm, width: 117mm
Rear 200/655, diameter: 655mm, width: 194mm
Möchte jetzt nämlich nach alle den Meinungen hier und im R4F dem Pirelli fremdgehen und mal
so einen Brückenstein probieren.
Gruss Alex
