WSBK Tank
herr.soeren
Hinten wo die "Eier" aufliegen hatt es zwei Löchern die zur zusätzlichen Befestigung gedacht sind, sieht bissl scheisse aus und darum habe ich sie vom Lackierer zumachen lassen. Die zwei Schrauben am Zündschloss reichen vollkommen zur Befestigung aus. Dienstag wirds sie dann lackiert??
Zum Schutz von Kratzern am Tank verkleide ich die Innenseite der Abdeckung vor der Montage mit selbstklebender 3mm Moosgummimatte. Montage = 2min (ok)
vor 1 Stunde schrieb herr.soeren:
naja tankhaube mit moosgummi...  ganz überzeugt mich das nicht... dann so teuer
An Stelle von Moosgummimatte kannst du auch den Tank mit Klebeband decken. Billig ist sie nicht wenn du die Arbeit des Lackierers dazurechnest, ich muss für den Lackierer zum Glück nichts bezahlen;)
Wieso bist du überzeugt dich die Moosgummimatte nicht? Hält super auf der innenseite
Ich find das "tres chic"! (ok) Hatte mein Pornoheck für die 1198 SP damals auch von FlamingoCorse. Passgenauigkeit war nicht perfekt, aber es ging.
Mir gefällt die Tankhaube sehr. Hast Du mal Bilder von der Montage gemacht? Wie hast Du Deinen Tank darunter denn abgeklebt. Vollflächig mit Moosgummi eingepackt??
VG, bug
Also ich muss sagen di Passgenauigkeit ist TOP, musste nichts nachbohren oder fräsen! Di Oberfläche im Lieferzustand ist nicht perfekt, da muss der Lackierer ordentlich Arbeit leisten. Nicht den Tank sondern die Innenfläche der Haube habe ich wie schon beschrieben mit 3mm selbstklebender Mossgummimatte sicherheitshalber ganzflächig beklebt.
Wichtig zu wissen, die Sitzposition verändert sich durch die montage der Haube, da sie ca. 10cm länger ist als der Tank! Kurzgesagt die Sitzposition wird aus  " Sport" zu "Race"(ok)
vor 8 Stunden schrieb miduk:
Dann sitzt man also wie auf einer 916 mit der man bergauf faehrt :D
Uii, das dann mit der DP Corse Fussrastenanlage, und Du sitzt wie auf der HD! Rasten 3 cm weiter vorne, höher, Sitzposition hinten oben - Das wird alles komisch...
Optisch gefällt es mir sehr! Falls mir mein Alu natur Tank net mehr gefällt...
So ein plasteding auf den vorhandenen alutank drauf zu machen finde ich quatsch.... is irgendwie fake sbk ... nix halbes und nichts ganzes
dachte das wäre irgendwie was ordentliches.
  • 3 Monate später...
Am 14.07.2017, 13:48:19 schrieb lunatic:
Haube muss für den hohen racing Sitz ausgeschnitten werden.
@Oskar.........wo bleiben eigentlich meine DB-Killer?
Schönes Motorrad hast Du! Hast PN
