Leergang Anzeige mag nicht
Hallo! Bin jetzt 2x mit meiner 1199 gefahren, beide mal beim losfahren/starten/fahrtantritt kein Problem, aber bei der Fahrt (zB stehenbleiben an Ampel,...) oder bei kurzen Pausen bring ich gemäß Display keinen Leergang "N" rein, obwohl er eindeutig drin ist und ich sogar die Kupplung loslassen kann!
Was könnte das sein?
Ansonsten alles prima, es stimmt die Ganganzeige unterm fahren 1-6 und mein Vater war auch nicht fähig in den "N" zu schalten^^ hüpft auch dann manchmal kurz von 1 zu N hin und her [emoji848]
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Aber im Stand beim starten also im kalten Zustand ging bisher alles prima, aber bei kurzen Pausen oder halten an Ampeln will sie nicht...könnte jetzt aber nicht mehr testen, nur im Stand und das ging wieder einwandfrei [emoji848]
Hallo da ist der Leerlaufschalter defekt der sitz hinten am Motor ist bei mir auch schon zum zweiten mal kaputt muss ich die Tage auch tauschen wenn du nicht starten kannst dann zieh einfach die Kupplung dann geht es.
vg:Micha
Hallo Patrick,
Ich denke ich kenne dein Problem auch...wenn der Motor/Sensor kalt ist funktioniert alles normal, aber nach gewisser Betriebszeit zeigt die Ganganzeige am Display kein N (Leerlauf) mehr an. Bei mir springt die Anzeige dann im 1/10 Sekundentakt zwischen "1" und "N" hin und her...merke das dann wenn Sie am Seitenständer im Leerlauf steht und plötzlich abstirbt. Spricht für einen Gangsensorfehler...Jiippiie...:(
  • 3 Jahre später...
vor 11 Stunden schrieb Phibo:
Wie stellt man diesen Neutralsensor ein?
@Desmopatrick1199
War wg. genau dem Effekt am Freitag in der Werkstatt (andere Werkstatt hatte beim Gangsensortausch (deren Werkstattpfusch) ihn nicht bzw. nicht bei warmen Motor eingelernt).
Ich hatte zwar die Anweisung des Einlernens (alle Gänge werden dabei eingelernt) entdeckt, aber letztlich festgestellt, dass das wohl nicht übers Dash geht (nix im Handbuch und der Werkstattanweisung gefunden).
Wichtig ist eben "nur", dass beim Einlernen der Motor ordentlich warm ist.
Danke für die Rückmeldung!
meiner war ganz doll angezogen. Habe den Sensor mal gelöst und handfest angezogen. Im kalten Zustand geht es wieder. Ich werde es mal warmen probieren
Am 11.4.2020 um 11:14 schrieb Markus1.0:
Wenn es noch nicht geht, würde ich den Gangsensor neu einlernen.
lg.
PDF
Hi habe es nach dem PDF versucht leider ohne Erfolg.
Ich komme nicht bis zum "C" im Display.
Nach der gestrigen Tour zur Waschbox wollte ich das Getriebe anlernen.
Bei Ankunft nach 14 km über den Killschalter das Bike ausgemacht. Zündung angelassen
Direkt in den Neutral geschalten und die Kupplung gezogen. Gefühlt 3 min -> Keine Reaktion.
Habe Versucht das Bike im 1 Gang und Seitenständer zu starten geht nicht. Mit gezogener Kupplung geht es. Meine Erkenntnis Kupplungsschalter geht!
Die Montag mit 12 Nm ist auch so einen Schätzung. Mit einer Nuss auf Drehmoment kann ich das leider nicht montieren da ein Kabel an diesem Sensor ist.
Ich jemand ein wertvollen Tipp?
Sonst geht es mit eine neunem Neutral schalter weiter. Wobei der wird im Display an sporadisch angezeigt!
@Phibo das mit dem Sensor anlernen geht aber nur bei den ,,alten´´ 899-1199 Panis, die den Sensor hinten am Getriebe reingedreht haben. Bei 1299/959 sitzt der Sensor an der linken Seite beim Ritzel und muß per Tester angelernt werden!
Gruß,
Ulli
Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, ist das Einlernen bei ner 899 nicht über das bloße Menü möglich (ab zum Freundlichen) & auf jeden Fall mit ordentlich Motortemperatur!
