Auspuff 1299 an 1199?
Desmopatrick1199
Der Endtopf der Originalanlage der 1199 ist mit dem 1199-Originalkrümmer durch 3 Schrauben verbunden. Bei der 1299 ist diese Verbindung durch eine Schelle realisiert. Die anderen Befestigungspunkte (Zylinder usw.) passen. Somit brauchst Du eine Komplettanlage einer 1299. Ich habe diesen Umbau gerade selbst gemacht. Zur erwarteten Leistungssteigerung durch den dickeren Krümmer ( 60 mm anstatt 55 mm) kann ich nichts sagen, da weder das Mapping angepasst noch wetterbedingt erste Aussagen von Strasseneinsatz möglich sind.
Gruss H.
  • 3 Monate später...
Am 10.3.2017, 20:15:14 schrieb dochaubold:
Gruss H.
Hallo! Bist du mittlerweile schon gefahren und kannst darüber berichten?
Zu Desmopatricks Frage, ja, bin mittlerweile einiges gefahren und kann das "Upgrade" empfehlen. Ein Beleg per Leistungsprüfstand steht noch aus, da das Mapping noch nicht angepasst wurde. Das vorher spürbare Leistungsloch bei 4500 -5500 scheint geringer zu sein, der Motorlauf ist auf jeden Fall harmonischer. Ein Vorteil ist auf jeden Fall das Fehlen des Klappergeräusches der sich immer wieder lockernden Auspuffblenden des 1199-Endtopfes. Nachteilig ist die höhere Hitzeentwicklung im Bereich des stehenden Zylinders, weil ich die Krümmerabdeckung des 1199er Krümmers nicht weiterverwenden konnte und Krümmerband verwendet habe. Da bekommt die Bezeichnung Hot-Babes eine ganz neue Dimension ...
Gruß H.
  • 4 Jahre später...
Am 10.3.2017 um 20:15 schrieb dochaubold:
Gruss H.
bin gerade am Umbau der 1299 Anlage auf die 1199. Wie hast du denn das Hitzeschutzblech von der 1299 an die 1199 befestigt?
Hast du hier evtl. Bilder die mir bei der Montage weiter helfen könnten.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Am 7.7.2017 um 18:12 schrieb dochaubold:
Gruß H.
Roland
