Olli m 155 Geschrieben 19. Februar 2017 Geschrieben 19. Februar 2017 Hallo, fährt jemand M 4 Sättel mit Titan Kolben? Ist es wirklich so das das schleifen besser wird? Oder rüste ich gleich auf PR Sättel um. Wäre dankbar für Erfahrungswerte. ++
Olli m 155 Geschrieben 19. Februar 2017 Autor Geschrieben 19. Februar 2017 Hallo, hat das keiner schonmal gefahren ?? ++
Tomaso Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Der Phil hat das auf den M50 gefahren. Soviel ich weiß, war das Problem dann weg ++
Leitwolf Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Bin ein Paar Jahre die M4 mit titankolben gefahren. rad drehte sich damit im waren Zustand problemlos, im kalten nur mit wiederstand. ++
dslr Geschrieben 20. Februar 2017 Geschrieben 20. Februar 2017 Hi! Bin die Titankolben ebenfalls in der M50 gefahren. Kann die Erfahrungen von @V2 Leitwolf bestätigen: Rad dreht etwas freier, im warmen Zustand frei, Reinungsinterwalle haben sich verdoppelt. Reinigen mit Spüli und Zahnbürste musst du immer noch, aber deutlich weniger.Dreck klebt auf Kolben weniger und lässt sich problemloser reinigen. Gruss Alain ++
Olli m 155 Geschrieben 20. Februar 2017 Autor Geschrieben 20. Februar 2017 Danke schonmal. Also überleg ich mir das nochmal. ++
skorp Geschrieben 4. Juni 2018 Geschrieben 4. Juni 2018 Ich muss da mal was altes wieder hoch holen. Wie ist es denn ausgegangen? Stehe gerade vor dem gleichen Problem: wandernder Druckpunkt und schleifendes Rad, einziger Schwachstelle ist eigentlich nur noch der Sattel. Daher stellt sich mir die Frage, M4 mit den Kolben überarbeiten oder Richtung P4 30/34 ++
Olli m 155 Geschrieben 5. Juni 2018 Autor Geschrieben 5. Juni 2018 Ich habe die Titan Kolben verbaut. Habe vom druckpunkt oder Standfestigkeit /Ansprechverhalten keine Unterschied zu den normalen Kolben bemerkt. Ich fahre nur auf der Renne . Rad klemmte nach wie vor zeitweise genau wie vorher. Abhilfe schafft aus meiner Erfahrung nur ander Scheiben. Nicht das die originalen schlecht sind aber sie klemmen halt zeitweise. Ich habe auf Breaking SBK gewechselt. Seid dem kein radklemmen mehr vorhanden. Seid mehr ale 1500 km Rennstrecke. Fazit, Titan Kolben schön, aber wegen radklemmen brauch man sie nicht. Ich denke sie leitet die Wärme besser ab als serienkolben. Somit wird evt die Flüssigkeit nicht so heiss. Aber in meinem Amateur gefahren merke ich das nicht. ++
_Marc13_ Geschrieben 5. Juni 2018 Geschrieben 5. Juni 2018 Bei Mit hat das komplette überarbeiten und reinigen der Zangen einen Grossen Unterschied gemacht. Das Rad dreht nun deutlich freier. Für mich so absolut zufriedenstellend.. Einfach alles mal auseinanderrupfen und ab ins Ultraschallbad. Danach die Kolben mit Bremskolbenpaste von ate einschmieren. Wirst Dich wundern was da an Dreck rauskommt.. Gruss Marc ++
duc_848evo Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Ich habe nun mal die CRQ beläge ausprobiert und davor die Kolben gereinigt und mit der ATE Bremskolbenpaste eingeschmiert. Rad dreht sich deutlich freier und ich habe noch die Serienscheiben oben. #fyi: ich fahre nur auf der Renne. ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Vielen Dank für die Info (ist bei mir auch reiner RS Betrieb). Ich glaube die Z04 Beläge geben einfach zuviel Hitze an die Flüssigkeit weiter. Ich werde die Zange nochmal komplett sauber machen, andere Bremsflüssigkeit und dann schauen wir weiter. Mit den Carbon-Belägen (CRQ oder Brembo Variante) hatte ich das Problem nie gehabt, jedoch liebe ich die Bissigkeit der Z04 ab dem ersten Meter, bin mehr als einmal mit den Carbon-Bremsen in Kurven weit gegangen :) ++
ph1l Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Geht nix über Z04 auf der Strecke, hab auch so viele Beläge durch mittlerweile.. Dreck ist halt enorm .. Sind aber ihr Geld wirklich Wert. Mit schwimmend gelagerten Brembo SSP Scheiben gehts bei mir mittlerweile echt gut auf der Aprilia, Rad dreht schön frei wenn Temperatur ist in der Bremse/Flüssigkeit.. Semi schwimmend oder starr ist halt kacke.. Bevor man sich Titankolben holt, erstmal zu vernünftigen Bremsscheiben greifen. 1 ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 vor 14 Minuten schrieb ph1l: Mit schwimmend gelagerten Brembo SSP Scheiben gehts bei mir mittlerweile echt gut auf der Aprilia, Rad dreht schön frei wenn Temperatur ist in der Bremse/Flüssigkeit.. Semi schwimmend oder starr ist halt kacke.. Bevor man sich Titankolben holt, erstmal zu vernünftigen Bremsscheiben greifen. Pumpe: RCS Scheibe: Brembo Supersport Zange: M4 mit den Standardkolben Belag: Z04 Leitung: 2 ded. Stahlflex ++
dslr Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 @skorp Ich habe P4 30/34 mit Titankolben auf meiner RSV4 Race und bin wunschlos glücklich. Absolut frei drehendes Rad, kein wandender Druckpunkt, Beläge perfekt abgefahren ... Würde dir wärmstend die P4 empfehlen, Titankolben sind noch das i-Tüpfelchen! Gruss! ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 vor 1 Minute schrieb dslr: @skorp Ich habe P4 30/34 mit Titankolben auf meiner RSV4 Race und bin wunschlos glücklich. Absolut frei drehendes Rad, kein wandender Druckpunkt, Beläge perfekt abgefahren ... Wie stark muss ich denn da mein Sparschwein schröpfen? ++
dslr Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 https://www.wrs.sm/it/freni-pinze/63767-coppia-pinze-freno-radiali-brembo-cnc-p4-30-34-100mm.html 1'062€ Satz Z04: 208€ ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Mimi mimimi und dann das ganze mal 2 + die Titankölbchen ... OK, Ich sehe ich muss irgendwie diese Season überstehen ++
Flotter Otto Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Also die 1062 € sind für das Paar P4. Bei den Belägen geht sicher noch was, der Forumsidealstandardpreis hier sind ja idR 200 €.... ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 vor 2 Minuten schrieb Flotter Otto: Also die 1062 € sind für das Paar P4. Bei den Belägen geht sicher noch was, der Forumsidealstandardpreis hier sind ja idR 200 €.... Das hatte ich schon so abgespeichert, aber ich hab 2 Moppeds => Alles x2 ++
dslr Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 vor 13 Minuten schrieb Flotter Otto: Also die 1062 € sind für das Paar P4. Bei den Belägen geht sicher noch was, der Forumsidealstandardpreis hier sind ja idR 200 €.... Das betrifft die Z04 für die M4/M50. Die P4 sind leicht teuer, haben dafür doppelt so viel Belag 1 ++
dslr Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 vor 22 Minuten schrieb skorp: Mimi mimimi und dann das ganze mal 2 + die Titankölbchen ... OK, Ich sehe ich muss irgendwie diese Season überstehen vor 22 Minuten schrieb skorp: Mimi mimimi und dann das ganze mal 2 + die Titankölbchen ... OK, Ich sehe ich muss irgendwie diese Season überstehen Glaub mir, die P4 sind wirklich sack geile Zangen .... vor allem der Belag macht's .... ++
Olli m 155 Geschrieben 6. Juni 2018 Autor Geschrieben 6. Juni 2018 Ja sie sind schon schön. Aber mit anderen Scheiben würde ich mal anfangen. Ich denke da hast du 80% deiner Probleme schon gelöst. Aber p 4 ist schon was hübsches. ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Hi ho, ich hab schon die Brembo SSP dran. vor 4 Stunden schrieb skorp: Pumpe: RCS Scheibe: Brembo Supersport Zange: M4 mit den Standardkolben Belag: Z04 Leitung: 2 ded. Stahlflex ++
Olli m 155 Geschrieben 6. Juni 2018 Autor Geschrieben 6. Juni 2018 Ok hatte ich überlesen. Was genau hast du jetzt für ein Problem. ? Druckpunkt oder Rad schleifen. ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Dass das Rad schleift, ist halt etwas nervig, aber stört mich nicht wirklich. Problem hab ich mit dem Druckpunkt. 8 Runden Assen im Renntempo und ich bin fast am Gasgriff ++
skorp Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Es gibt jetzt als Sofortmassnahme einen Fernversteller, der liegt schon hier und wartet darauf eingebaut zu werden. Ansonsten werden die Sättel nochmal penibel sauber gemacht und es gibt frische andere Bremsflüssigkeit (RBF660). Das sehe ich aber nicht als finale Lösung, da fange ich langsam an mit dem zu liebäugeln, was das Teufelchen @dslr eingeworfen hat. Alternativ wäre eine Umrüstung der M4 auf die Titankolben, aber wenn das am Schluss nur eine halbherzige Lösung ist .... ++
