donchulio Geschrieben 13. Februar 2017 Geschrieben 13. Februar 2017 Hallo, ich habe aktuell den Kennzeichenhalter "Fox" von Rizoma an meiner 899 verbaut. Nun würde ich die Original-Blinker gerne gegen die Blinker von Ducati Performance tauschen. Geht dies ohne Probleme? Und ist es Plug & Play, habe bislang eher wenig Erfahrung mit sowas. Vielen Dank euch vorab!
Bodiwan Geschrieben 13. Februar 2017 Geschrieben 13. Februar 2017 Einziges Problem ist, wenn die von DP LEDs sind, musste Widerstände verbauen, weil bei der 899 Blinker mit Glühbirnen verbaut sind. Ist aber kein Hexenwerk. Ein bisschen löten & schrumpfschlauchen & gut. Oder gleich welche kaufen, bei denen Widerstände integriert sind. Gruß aus KA Bo
donchulio Geschrieben 13. Februar 2017 Autor Geschrieben 13. Februar 2017 Danke dir! Gibt es fertige Widerstände die ich einfach davor packen kann?
Bodiwan Geschrieben 13. Februar 2017 Geschrieben 13. Februar 2017 Sieht so aus & Widerstände gibt's in der Bucht, sind immer identisch. Wenn de nicht löten kannst, dann schau mal nach Duc-Steckern inkl Widerstände!
Bodiwan Geschrieben 14. Februar 2017 Geschrieben 14. Februar 2017 vor 7 Stunden schrieb donchulio: Mache ich. Danke dir! :) Hab' in meinem Fundus nachgeschaut & hab noch einen Satz hier rumliegen. Also falls du lötest usw. schick ne Pn mit deiner Adresse, ich verschick sie dann unfrei an dich. Wenn's funktioniert, kannste mir ja was dafür geben. Geb' ggf. einfach Bescheid Guten Start in den Dienstag Bo
Kunki84 Geschrieben 17. Februar 2017 Geschrieben 17. Februar 2017 Also ich habe die originalen Blinker der 899 gegen die LED Variante der 1199 getauscht. Ohne weitere Widerstände und funktioniert Top. Hätte aber noch passende Stecker, für die KZ Beleuchtung, Falls du eine andere anbauen willst.
Bodiwan Geschrieben 18. Februar 2017 Geschrieben 18. Februar 2017 vor 7 Stunden schrieb Kunki84: Also ich habe die originalen Blinker der 899 gegen die LED Variante der 1199 getauscht. Ohne weitere Widerstände und funktioniert Top. Hätte aber noch passende Stecker, für die KZ Beleuchtung, Falls du eine andere anbauen willst. Bei mir hatte es bei norm. LED's nicht funktioniert. Könnte sein, dass das am jeweiligen "Bordnetz", sprich was liegt am Blinker an, liegt (hatte mal irgendwo gelesen, dass es vom Baujahr abhängt, bin mir aber net sicher). Wenn also im Originalzustand im Blinker Glühbirnen verbaut sind, brauchst du Widerstände, egal wo diese schlussendlich sitzen/integriert sind, zB. sind Widerstände bereits im Blinker verbaut oder im Adapterkabel integriert (Duc-Preis rd. 20 €). Nice Weekend Bo
