Gast grnightz Geschrieben 21. April 2016 Geschrieben 21. April 2016 Hallo lieber carbon termis mit ecu oder ne akra (beides slip on)?Hab momentan ne akra drauf überleg aber Sie gegen ne Termi zu tauschen(war beim Kauf drauf) . Gibts für die akra ne ecu bzw wird die dafür benötigt ? ++
Gast grnightz Geschrieben 23. April 2016 Geschrieben 23. April 2016 Was bringt die mir mehr die ecu ? an leistung ? und muss man die speziell auf die akra abstimmen ? Wie viel mehr leistung bringt den ne carbon termi mit ecu ? ++
Akinusha Geschrieben 23. April 2016 Geschrieben 23. April 2016 also die ECU sorgt dafür, dass du ohne KAT mit dem richtigen Gemisch fährst. Sobald du ESD´s ohne Kat dran machst (egal welcher Hersteller) brauchst du die DP ECU oder eine Abstimmung. ++
Gast grnightz Geschrieben 23. April 2016 Geschrieben 23. April 2016 Also muss dann auch der kat raus ? und ich meine muss ich die ecu dann speziell auf die akra abstimmen ? oder stellt man sich die ein wie man lustig ist ? oder is die schon eingestellt und man macht die einfach nur dan (also die ecu) ? ++
Akinusha Geschrieben 23. April 2016 Geschrieben 23. April 2016 Der Kat ist ja in den ESD's. Wenn du jetzt zB die Akra Slip On's in Carbon holst, brauchst du die DP ECU. Ob du eine DP ECU brauchst oder nicht, hängt von deinen ESD's ab. ESD Mit Kat --> nichts ändern, ESD ohne Kat --> DP ECU ++
Pimpertski Geschrieben 24. April 2016 Geschrieben 24. April 2016 Um was geht eigentlich: Akrapovic Slip on mit oder ohne Kat? Es gibt verschiedene DP ECUs. Nutz am besten mal die Suche... da kommst Du auch auf die Teilenummer.Kurz: auch für die Slipons mit Kat gibt's ne passende ECU. Hersteller der Pötte ist egal, die DP ECU fettet einfach nur das Gemisch an, deshalb solltest Du auch nen Sportluftfilter mit verbauen. So ne ECU kauft man dann besser gebraucht, denn neu ist das preislich Quatsch. Andere Altenative (die günstigste) wäre deine vorhandene ECU rexxen zu lassen.Akrapovic gegen Termi tauschen is übrigens wie nen Benz gegen nen Fiat zu tauschen. Macht keinen Sinn. ++
Exce Geschrieben 25. April 2016 Geschrieben 25. April 2016 Akrapovic gegen Termi tauschen is übrigens wie nen Benz gegen nen Fiat zu tauschen. Macht keinen Sinn. Macht Sinn wenn man auf Optik wert legt ::::: ++
Pimpertski Geschrieben 25. April 2016 Geschrieben 25. April 2016 Macht Sinn wenn man auf Optik wert legt Was ja bekanntlich Geschmackssache ist 8) ++
Exce Geschrieben 25. April 2016 Geschrieben 25. April 2016 Was ja bekanntlich Geschmackssache ist 8) ++
murks Geschrieben 12. Mai 2016 Geschrieben 12. Mai 2016 Am 23.4.2016, 19:13:34 schrieb Akinusha: Der Kat ist ja in den ESD's. Wenn du jetzt zB die Akra Slip On's in Carbon holst, brauchst du die DP ECU. Ob du eine DP ECU brauchst oder nicht, hängt von deinen ESD's ab. ESD Mit Kat --> nichts ändern, ESD ohne Kat --> DP ECU Welches Mapping fährt man dann mit Kat, aber ohne Lambda und ohne Klappe? ++
kaltepommes Geschrieben 13. Mai 2016 Geschrieben 13. Mai 2016 Servus murks, fahr zum Rikowski und lass dort rexxern. Habe auch Lambda und Klappe deaktiviert. Die DP-ECU´s laufen angeblich bei bestimmten Konfigurationen (wie in unserem Fall Termis mit Kat) viel zu fett. Grüße Andy ++
Chris EVO Geschrieben 21. Mai 2016 Geschrieben 21. Mai 2016 @kaltepommes : da ich ja neu in der gegend bin gleich mal ne frage zum Rikowski. Seid ihr zufrieden mit dem? Erfahrungen? Hab zwar eig meinen Händler aber wozu 100km fahren wenn ums Eck auch einer wär ++
