Termignoni Krümmer SF 1098 vs. SF 848
schnuffi
Hi zusammen,
ich wollte mal in die Runde fragen, ob der Termi Krümmer sowohl für die kleine als auch für die große Fighter gleich ist?
Gleich im Sinne von baugleich / identisch / Lieferumfang usw.
Hintergrund der Frage sind die zwei unterschiedlichen Nummern, welche ich gefunden habe und zwar wie folgt:
- 96313011B scheinbar für Streetfighter 848
- 96313010B scheinbar für Streetfighter 1098
Manche wollen mich jetzt bestimmt steinigen, weil ich sie schon via PM belästigt habe (devil) :*
Danke euch vorab!
Gruß Domi
Wo steht da was von Inox ?
Ganz oben in der Beschreibung.
Aber jetzt sehe ich, dass es für beide Modelle zwei Varianten gibt
Termignoni Kit Collettori 2:2 Racing in Inox per Ducati StreetFighter 848
Termignoni 2:2 Steel Racing Manifold Kit Ducati StreetFighter 848
Könnte aber auch an der Italienisch / Engischen übersetzung liegen :-)
Wobei wenn das kein seriöser Laden ist kann man es sowieso vergessen.
ciao
Robert
ciao
Robert
Der Laden passt habe da schon 3 Anlagen bestellt  (ok)
  • 5 Jahre später...
Am 14.3.2016 um 19:36 schrieb schnuffi:
Hi zusammen,
Ich hol das nochmal hoch weil es mich auch interessiert ... Dachte immer die Krümmer für SF 848 und 1098 seine gleich ? Sowohl Termi als auch Standard ? Jemand ne Ahnung ?
@DefenderDu hast doch beide oder ?
vor 1 Stunde schrieb hodor:
Sind gleich
Jo, ich hab eine, die vorher an einer 1098 war.
Einziger unterschied zur Serie, die Lambdasonde vom stehenden Zylinder sitzt jetzt weiter Richtung Zylinderkopf, auf Höhe des Behälters der hinteren Bremse.
Bearbeitet von Hi.Kai
Ja, habe beide. Bei der Bestellung in Italien hatten aber beide Krümmer unterschiedliche Bestellnummern bzw. Art. Nr. von Termignoni.
Was da jetzt der Unterschied SF 848 zum SF 1098 Termignoni Krümmer ist, k. A.
Optisch fällt mir da nichts auf. Montieren ließen sich beide Ausführungen problemlos da sehr passgenau.
Bearbeitet von Defender
  • 3 Jahre später...
Heute hatte ich an beiden Bikes geschraubt und hatte mal nachgemessen. Jetzt kann ich sagen, der Termignonikrümmer unterscheidet sich im Durchmesser. Die Ausführung für die SF848 hat einen Rohrdurchmesser von 56mm, während die Ausführung für die SF1098 einen Rohrdurchmesser von 62mm hat. Der Bogen, welcher zum Anschluss der Endtöpfe führt hat bei beiden Ausführungen 62mm.
