Akra Endtöpfe an 899
Gast
Servus,
für euch ist meine Frage bestimmt eine Kleinigkeit, ich war aber bisher nicht fähig was passende im Netz zu finden.
Passen die Akra Endtöpfe einer Pani R an die 899?
Passen nicht, jedenfalls nicht ohne dass man den Flansch ändert. Die 899 hat wie die 1199 einen Flansch mit drei Schrauben, die 1299/Panigale R haben einen Flansch mit einer Ringklemme.
Besten Dank,
d.h. original Krümmer der 899 und Akra Endtöpfe der 2015R sind nicht kompatibel. Da bleibt mir nur einen passenden Krümmer zu beschaffen. Benötige ich da ebenfalls etwas besonderes?
Oder Kann ich Termi, Akra oder original 2015R Krümmer verwenden?
Besten Dank,
ich würde vorschlagen, Du verkaufst mir die Endtöpfe, dann hast das Problem nimmer... (call)
Besten Dank,
Termi oder Akra Evolution/DP Akra (identisch) wird nicht passen (die haben keinen passenden Flansch), evtl. passt er auch an die OEM Anlage der 1299, bin ich mir aber nicht ganz sicher. An die OEM der Panigale R ja sowieso.
