Gabelbrücke geht nicht ab
Pornogale
Moin Leute,
Obere Gabelbrücke geht nicht runter. Alle Klemmschrauben gelöst (links/rechts/mitte). Hab auch schon etwas Kriechöl eingesetzt aber die Brücke bewegt sich keinen milimeter. Was mach ich falsch? Habt ihr einen tip wie ich das scheissding runterbekomme? Hab die Standard marzzochi gabel.
Danke und Gruß
Hab das auch gerade hinter mir.
Mit Kunststofffliesenkeilchen geht das ganz vorsichtig und gleichmäßig in die beiden Klemmschlitze rechts und links.
Und die zentrale Klemmung habe ich mit ner Schraube und Mutter (in der Schlitzung) vorsichtig auseinandergespreizt.
VG bug
Du musst die Gabel entlasten am besten das Motorrad mit einem Zentralständer aufbocken oder aufhängen.
Dann steht die Gabelbrücke nicht mehr unter Spannung und geht ganz leicht runter und auch wieder rauf...
Moped ist mit Bursig aufgebockt, Gabelbrücke sitzt bombenfest...?
Bei mir ging das auch ganz einfach runter.
Vielleicht ist irgendetwas verspannt. Mach' doch mal alles los, also auch die untere Gabelbrücke, Vorderradachse und Gabelfußklemmschrauben.
Ralf
das sie komplett entlastet ist  kann sie auch klemmen , am besten zu zweit arbeiten und dass bike etwas auf dass vorderrad stellen damit die gabel an der brücke etwas zurückgedrückt wird..
hatte ich beim ausbau beobachtet aber mit nem flaschenzug ...
VG bug
Dad war die Lösung. Habe mit nem Kunstoffdorn die Klemmungen aufgehebelt, waren verspannt und hat deutlich hörbar "klack" gemacht danach ging die brücke butterweich runter.
Danke an alle für die Lösungsvorschläge!
