Kette reinigen mit Waschbenzin
ripler
...Waschbenzin wäre mir zu heikel. Ich  hab schon die O-Ringe bei einer Kette stückweise wegfliegen sehen. Nimm lieber einen käuflichen Kettenreiniger oder Lampenöl (kein Witz!), notfalls Diesel.
Ließt sich wie auf einer Kaffefahrt ,,,  :AAE412: :AAE412:
Wenn ich meine Kette intensiv reinige, dann nehme ich Diesel und einen Pinsel und wasche sie direkt über einer Wanne.- Abtrockenen, evtl leicht ausblasen und neu einsprühen.
Habe noch keine negativen  Erfahrungen damit gemacht.
Kann man machen oder ist das zu aggressiv?
Will mal PDL ausprobieren und da sollte die Kette ja vorher fettfrei sein.
Mach ich seit Jahren so hab meine letzte Kette bei 25000 KM gewechselt. PDL ist super Zeug  (ok)
Aber wenn Du eine neue vorgeschmierte Kette kaufst vorher reinigen bevor Du PDL aufträgst. Hatte noch keine Probleme mit Waschbenzin aber Kettenreiniger aus der Dose ist natürlich praktischer. Wenn Kette zwischendrinn mal schmutzig ist nehm ich auch schon mal ein getränkten Lappen mit Bremsenreiniger um die Kette zu reinigen, aber aufpassen mit den Fingerchen wenn Du das Hinterrad drehst .....
Damit PDL gut haftet ein bisschen warten nach dem Auftragen, am besten einsprühen und über Nacht das Bike stehen lassen.
Ist aber nur meine Erfahrung und jeder hat da seine eigene Technik
