pat11 Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Moin Leute, da grad alles auseinander gepflückt ist,werde ich auch die Kerzen tauschen egal ob nötig oder nicht,alles soll frisch sein. was empfiehlt ihr so für meine 1098? ich möchte schon was gutes verbauen,nix günstig aber gut. vielen Dank schon mal ++
testastretta_998 Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Champion RG4HC....weil des NGK Gelumpe nix taugt.... ++
duc-heli Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Champion RG4HC....weil des NGK Gelumpe nix taugt.... hatte noch nie Probleme mit denn NGK Gelumpe. und das bei 4 verschiedenen duc`s. ++
Gegi Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Champion RG4HC....weil des NGK Gelumpe nix taugt.... passt de schon weil lt umschlüsselung ist dass ne andere ngk RG4HC NGK CR7E ++
testastretta_998 Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Was gerhard? Dein deutsch lässt zu wünschen übrig... ::::: Ich konnte bisher noch nicht ein negatives Indiz gegen die Champion finden.... Ich Bau jedes Jahr ca. zwischen 70-90 Kerzennur in ducatis. Und da konnt ich schon so einige male kotzen Wegen der NGK Kerzen. So meine Erfahrung zu diesen Bauteil. ::::: ++
Gegi Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 ich meinte ob die champion rg4hc schon passt weil laut champion dass der ersatz für die ngk cr7e ist und die bei den ducs 748-999 passt.. ++
lunschi Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 ...bei Champion selbst gibt es keine Kerzen die für 1098 oder 1198 gelistet sind. Gruss Kai ++
duc-heli Geschrieben 8. Januar 2016 Geschrieben 8. Januar 2016 Was gerhard? Dein deutsch lässt zu wünschen übrig... ::::: Ich konnte bisher noch nicht ein negatives Indiz gegen die Champion finden.... Ich Bau jedes Jahr ca. zwischen 70-90 Kerzennur in ducatis. Und da konnt ich schon so einige male kotzen Wegen der NGK Kerzen. So meine Erfahrung zu diesen Bauteil. ::::: @testastretta 998 und was genau ist der grund,warum es zum kotzen wird? ++
testastretta_998 Geschrieben 8. Januar 2016 Geschrieben 8. Januar 2016 Ich konnte feststellen das die 8er und 10er Modelle wo ich gemacht habe mit Champion Kerzen besser anspringen und die Motoren laufen damit einfach besser. Zum Thema NGK und kotzen, abgerissene Isolatoren, defekte Elektroden und das alles bei Kerzen die kein halbes jahr montiert waren...und das nicht nur 1 mal. Richtig laut der Champion Liste gehören die RG4HC on die 998 und 999. Laufen aber auch in den 10er und 8er wirklich gut. Und nochmal niemand muss deswegen jetzt Champion Kerzen einbauen. ....teile euch nur meine Erfahrungen der letzten Jahre damit mit. ::::: ++
pat11 Geschrieben 8. Januar 2016 Autor Geschrieben 8. Januar 2016 danke für diese Erfahrungswerte,da hat sich doch mein Aufruf schon jetzt gelohnt. (ok) also testa du würdest diese hier empfehlen aus den genannten Gründen ja...?!? http://www.ebay.de/ulk/itm/231415949545 ++
testastretta_998 Geschrieben 8. Januar 2016 Geschrieben 8. Januar 2016 Ja das sind sie. Kriegst aber auch z.b. bei Stein dinse...duc store oder so auch. ++
pat11 Geschrieben 8. Januar 2016 Autor Geschrieben 8. Januar 2016 krass wie günstig,das ist das billigste online Angebot... http://m.idealo.de/preisvergleich/Relocate/618550244.html?categoryId=13892&pos=1&price=2.34&productid=4508194&sid=302559&type=offer ++
