Bobby1198 Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Hi Gemeinde, habe bei meiner 1299 mal die Verkleidung abgenommen. Dabei ist mir beim Abbauen der rechten Seite eine Distanzscheibe mit rausgefallen (oben an der Schraube die von innen nach aussen geschraubt wird. Bei der linken Verkleidung war das nicht.... Haben die Luigis das vergessen oder wo kommt die Distanzscheibe her? Bei meiner 1199 gabs das an der Verkleidung nicht..... Anbei auch ein Bild..... LG ++
Bravemaverick Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Die gehört in die vordere Schraube oberhalb des Kühlers. Die steckt auf der anderen Seite sicher noch! ++
Bobby1198 Geschrieben 18. August 2015 Autor Geschrieben 18. August 2015 Hi, nee, an der Schraube ist eine silberne Scheibe drunter, das Teil hat 2 verschiedene Durchmesser..... ...das Teil kommt aber an diese Schraube oder? ++
Bravemaverick Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Wird als Abstandshalter in die Verkleidung gesteckt! ++
Bobby1198 Geschrieben 18. August 2015 Autor Geschrieben 18. August 2015 gut... dann hat der Luigi bei mir eins vergessen :-) Mal beim Händler nachfragen.... ++
Bravemaverick Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Siehe Schrauben 6. da müssen die Distanzstücke in die Verkleidung gesteckt werden. Bei mir fällt fast immer das linke Distanzstück raus! ++
