LD Öhlins Service
ripler
Kann man bei dem originalen Lenkungsdämpfer von Öhlins eine Art Service durchführen?
Im "kalten" Zustand funktioniert er einwandfrei. Bei jedem klick geht er leichter bzw schwerer.
Im Rennbetrieb, also "warm" , hab ich jedoch das Problem das er die ersten 7 klicks noch leichtgängig ist und beim 8en klick auf einmal extrem schwer geht als wäre er komplett zu.
Oder ist er einfach hinüber?
Original ist da nur so ein Stück Schaumstoffschlauch als Ausgleichsvolumen für die Wärmeausdehnung des Öls drin, das lässt wohl im Lauf der Zeit nach. Wenn das so ist dann schäumt das Öl auf und der LD hat keine richtige Wirkung mehr.
Klar kann man den überholen lassen - hab ich gerade ca. 100 Euronen für bezahlt beim freundlichen Öhlins-Mann. Wenn Du Rennstrecke fährst wo man den LD wirklich braucht dann solltest Du überlegen, ggf. einen Upgrade auf Kolben-Ausgleichsreservoir machen zu lassen. Dafür latzt man zwar wohl noch mal gut 200 Euro, danach funktioniert er aber auch wirklich besser.
