Blindstopfen für Anschluß QS am Kabelbaum
lunschi
ich möchte meinen Quickshifter abklemmen / abbauen und dazu den Stecker am Kabelbaum mit dem passenden Blindstopfen verschließen. Der soll angeblich bei 848 EVOs verbaut sein. Ich finde aber in den Ersatzteillisten nichts. Kann mir jemand mit der Teilenummer (oder einfach mit dem Teil) weiterhelfen?
Wenn das so ist wie bei nahezu allem Nachrüstzeug für Auto/Mopped dann werden's wohl AMP-Stecker sein.
Ich nehm da meist einen alten Stecker aus meiner großen Sammelkiste, mach die Pin-Löcher mit den passenden Gummistopfen zu und gut.
Wenn man keine Sammelkiste hat tut's auch die nächste Conrad-Filiale ;)
Wenn du ein Bild vom Stecker und der Buchse machst kann ich dir die Bestellnummer von Conrad raussuchen.
Sumitomo HM-2S
Jetzt wo du es sagst fällt mir gerade ein das ich noch einen normalen Stecker den man mit Silicon zu eine Stopfen Modifizieren könnte :)
Gut, dann vielleicht Delphi, so viel Auswahl gibt's bei Steckern ja nicht, lässt sich nahezu alles über Conrad bestellen wenn man denn weiß, wonach man suchen muss.
So viel Auswahl gibts nicht? Na dann schau mal hier unter "Katalog/Elektrik-Material/Vielfachstecker" was es da alles gibt...
Wenns so einfach wäre würde ich ja nicht fragen.
@Crank: Super danke. Jetzt weiß ich immerhin wonach ich suchen muss.
