Schaltautomat 1198 SP klemmt
Bergaufbremser
Hallo zusammen
Ich brauche einen Tipp oder einen Rat von Euch.
War neulich auf der Renne und nach 2 Turns a 20 min ging der Schaltautomat nicht mehr ohne Kuplung zu betätigen konnte ich nichts machen.
Die SP hat 16000KM drauf.
Ich hatte das Problem schon Mal aber dann im normalen LS Betrieb hat er wieder funktioniert.
Danke für Tipps.
Bergaufbremser
Ziehe mal den Stecker ab mit dem der DQS-Schalter am Schaltgestänge mit dem Kabelbaum verbunden ist und messe den Widerstand zwischen den beiden Kontakten. Wenn der Schalthebel kräftig nach oben gezogen wird (also wollte man halt schalten) sollte der Widerstand nahe 0 sein (Bestenfalls einzelne Ohm), sonst hoch (also mindestens 2 Megaohm).
Ist das nicht so ist der Schalter hin.
@Bergaufbremser:
Na ja, Elektronik halt - schwer zu packen sowas. Vielleicht wars auf der Renne zu warm oder was weiß ich. Außerdem - geht er jetzt wieder oder nicht?
