Berlinrider Geschrieben 19. Juli 2015 Geschrieben 19. Juli 2015 Hallo liebe Ducati Gemeinde, nach einigen Jahren Reiskochern habe ich mir nun eine veredelte 848 gekauft. Wirklich ein rassiges Gerät. Der Vorbesitzer hat einige Umbauten vorgenommen, und nun suche ich die ABE's dazu zusammen. Leider finde ich keine für den Lenkungsdämpfer von Öhlins (Typ SD 197). Die Schweden wollen dafür 30 Euro (angeblich Aufwandsentschädigung), was ich sehr unverschämt finde. Kann mir jemand aushelfen und seine scannen? Dankeschöööön Gruß Chris ++
F71 Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 http://www.2ri.de/Document/OEhlins-Fitting-Instructions-OEhlins-steering-damper-kit-SD197-Ducati-848/4285 (wave) Vielleicht reicht das der Rennleitung schon ::::: ++
Berlinrider Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Geschrieben 20. Juli 2015 Hi F71 & Danke! Die Anleitung habe ich auch, da steht nur leider nichts von ABE drin. ++
r3wDy Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Wenn du ne ABE brauchst, sollte auch die KBA Nummer drauf stehen... Normal reicht das auch, wenn du der Rennleitung nicht grad blöde kommst. Ausserdem hat sich wirklich noch nie jemals jemand bei mir für nen Lenkungsdämpfer interessiert... Ansonsten ist man wenn man bei Google die KBA Nr reinhaut auch meistens n bissel besser bedient. ++
Berlinrider Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Geschrieben 20. Juli 2015 Wenn du ne ABE brauchst, sollte auch die KBA Nummer drauf stehen... Normal reicht das auch, wenn du der Rennleitung nicht grad blöde kommst. Ausserdem hat sich wirklich noch nie jemals jemand bei mir für nen Lenkungsdämpfer interessiert... Ansonsten ist man wenn man bei Google die KBA Nr reinhaut auch meistens n bissel besser bedient. Ja, es steht eine Nummer drauf (wohl aber eher die Seriennummer) und ja ich habe gegoogelt - erfolglos. Daher der Versuch hier. Und mir ist auch bewusst, dass sich wohl niemand für diesen Wisch interessiert. Wenn ich aber schon legale Umbauten an meinem Motorrad habe, dann würde ich auch gerne die passenden Nachweise besitzen. ::::: Das musste ich auch bereits in einem anderen Forum erklären. Da gab es eine ähnliche Antwort. Ich scheine also tatsächlich mit meinem Wunsch ein Exot zu sein. ++
ducatist Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Ist denn überhaupt sicher, dass der Umbau "legal" ist? Zu meinem Öhlinsfederbein habe ich eine ABE und eine KBA-Nummer. Beim LD habe ich das nicht. Hat mich aber auch nie interessiert, deshalb kann es natürlich sein, das es eine KBA-Nummer gibt für den SD197. Hast Du denn die definitive Aussage von Öhlins, dass es eine ABE dafür gibt? (Wenn auch für Geld...) Ralf ++
Duc.848 Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Das ist der LD für die 848 evo. Der hat eine Abe also ruf da an und frag ob sie dir den Wisch zusenden. Der Herr am Telefon ist recht nett. http://mcet.de/eshop/de/de-Lenkungsdampfer-Ohlins-848-Evo-Evo-Corse Falls du keine evo hast dann ist es der hier, ebenfalls mit ABE http://mcet.de/eshop/de/Lenkungsdaempfer-Oehlins-848 ++
ducatist Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Falls du keine evo hast dann ist es der hier, ebenfalls mit ABE http://mcet.de/eshop/de/Lenkungsdaempfer-Oehlins-848 In dem Link steht aber "TüV-Gutachten". DAmit müsste man dann eintragen lassen... Ralf ++
Duc.848 Geschrieben 21. Juli 2015 Geschrieben 21. Juli 2015 nun ja dann gehe mal davon aus das es dafür keine abe gibt. aber was du jetzt rumscheist wegen dem schmarrn versteh ich echt nicht.... besser du akzeptierst das der kein ABE hat wenn du willst könntest du ihn ja eintragen lassen aber dann würd ich dir persönlich die hand schüttlen ++
Berlinrider Geschrieben 30. Juli 2015 Autor Geschrieben 30. Juli 2015 Laut Öhlins besitzt der Dämpfer eine ABE. Ich ging davon aus, dass die Angaben stimmen. @Duc.848 Ich scheiße nicht rum, ich habe lediglich gefragt, ob mir jemand helfen kann. Danke für deine hilfreiche Antwort. Er hat mir die Augen geöffnet. ++
