Sommer Geschrieben 15. Juli 2015 Geschrieben 15. Juli 2015 Servus, an die Leute, die bereits eine Ganganzeige verbaut haben, wo und wie habt ihr diese befestigt? Ich möchte dieses Jahr noch selbst eine verbauen, daher frage ich schonmal :::: Danke schonmal ;-)
r3wDy Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Mit dem beigefügten kleber an die Seite von den Tacho/Kanzelhalter. Kabel dann innen an den RamAir vornei unter die Verkleidung und innen hintern Rahmen an die Sitzbank. Von daher unter den Sitz und hinden rein an den Stecker Ist eig. easy.
Donnerknispel Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 Hallo! Ist das bei allen angebotenen Anzeigen der Fall oder gibt es da auch Unterscheide bei der Verkabelung? @r3wDy: Welcher Hersteller, bzw. Typ hast du verbaut? Gruß Gerd
CalvinDeLuxe Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 Ich habe eine GiPro GPDS-D01 - ebenfalls an der linken Seite des Dashboard verklebt, Kabel mit am Originalkabelbaum bis ins Heck verlegt und am DDA-Stecker angeschlossen
Duc.848 Geschrieben 17. Oktober 2015 Geschrieben 17. Oktober 2015 Ich hab die von MCET von Starline Die musst in Kabelbaum mit reinklemmen.
CalvinDeLuxe Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Heißt kein DDA mehr??? Doch das DDA wird durchgeschleift, ist quasi ein Y-Stecker.
