DaNiii1st Geschrieben 10. Juli 2015 Geschrieben 10. Juli 2015 Kann mir jemand sagen wofür dieser stecker vrrantwortlich ist? (Siehe bild) War bei mir ausgesteckt! Danke im voraus (ok) ++
Paniman Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 Ist das die Rechte Motorradseite ?! Dann könnte es die Lambdasonde vom hinteren Krümmer sein. Verfolge mal das Kabel nach hinten.... ++
Pornogale Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 Das ist der 2-Polige superseal Stecker von dem Bremslichtschalter der Hinterradbremse. Mach mal die Zündung an und betätige die Hinterradbremse, müsste nicht leuchten. ++
DaNiii1st Geschrieben 21. Juli 2015 Autor Geschrieben 21. Juli 2015 Sry für die vetspätete Rückmeldung! Ja ist das bremslicht der Hinterradbremse. Danke! ++
