CO Wert bei der 1098
ThorstenVR
Wie sieht das bei euch aus ?!
Laut meinen Mechaniker (PIA Motors) den ich Fachlich absolut Top finde ist der CO Wert mit Slip-ons bei  4,5 % und mit der Komplettanlage wie bei mir sogar auf 6% !!!  einzustellen.
Für mich klang das extrem hoch weil ich schon von 2% usw gehört habe.
Er meinte das man natürlich auch mit weniger fahren kann aber die Haltbarkeit usw eventl drunter leiden könnte.
Mit weiniger CO geht sie obenraus besser mit mehr Co hat sie mehr Druck im mittleren Bereich...
Er betonte das er schon mehrere Mechanikerkurse bei Ducati im Werk hatte und das auch schon 20Jahre mache..
Gast gelbe biene
Servus Thorsten,bei mir hat er ihn auf 4 eingestellt ! Muß aber sagen, das die MIVV mit db subjektiv besser läuft als ohne!
Bei meinen Kumpel mit der 1000 GSX-R ist der CO bei 0,3 !!! bei der Abgasmessung !
kann ich mir bei g-kat absolut nicht vorstellen das sind ja nicht mal vergaserwerte.0,3 bei der gixxer ist korrekt . aber 4 oder höher da hätten die sich das kat gedöns sparen können. viel zu hoch der wert bei euro 3!!!
Da ich ja selber auch AUK`s mache  (Abgasuntersuchung Krad)  kann ich schon mal sagen, das Werte um CO 3-4 Prozent bei Motorrädern OHNE KATALYSATOR gemessen werden,  wenn das eine Mopete mit Kat und Euro3 hätte würde sie gnadenlos durchfallen.
MFG
ECotec
Also ich ha ja geschrieben das ich die Komplettanlage drauf habe.
Termignoni 70er mit Carbonpotts und dem Race ECU  .. ohne Kat ohne Lamda.
Und wollte wissen ob da ein Wert von 6% io ist
Doppelt so hoch wie meiner zumindest.
Ich habe eine 1198S mit der gleichen Konfiguration wie du und habe CO 3% laut meinem Ducatihändler nach der Einstellung.
MFG
Ecotec
CO muss angepasst werden, das machen die mit dem Ducati Tester.
Wenn CO bei einer anderen Auspuffanlage nicht angepasst wird läuft das Motorrad viel zu mager.
Meine war nach der Montage beim Gas wegnehmen nur am knallen als sie noch nicht eingestellt war.
MFG
Ecotec
ok und viel dank :)
mit dem tester bzw. auslesegerät haben se was gemacht, aber kann sein das se nur die klappe genullt haben..
hab nächsten monat eh kundendienst, dann werd ich das mal sagen, denn meine schiesst jetzt nach der längeren zeit auch ein wenig.
gruß Domi
Ja dann ist sie zu Mager!  Das muss ein Ducati-Händler aber wissen das CO noch eingestellt werden muss,  ich denke das sie bei dir nur die Drosselklappe genullt haben.
MFG
Ecotec
also ich weiß zwar nicht auf welche Werte mein Mech eingestellt hat, aber ich finde meine hat mit Carbon-Termi-SlipOn und Race ECU einfach einen zu hohen Verbrauch (9l bei zügiger Landstraßenfahrt ist denk ich zu viel), außerdem riecht Sie immer ein bisschen nach Sprit.
Jetzt wollt ich mal fragen, wie hoch Eure Verbräuche mit SlipOns sind, und was ihr mir bezgl. CO Wert raten würdet.
Gruß Daniel
hab mir vor ca. 2 Wochen die Carbon Termi Slip on mit Steuergerät und Luftfilter montieren lassen. Seit dem gehts sie ab und zu mal aus. Wenn ich im Leerlauf bin oder die Kupplung ziehe. Hab sie auch schon 2 mal einstellen lassen. Vor dem einstellen waren die CO werte bei 6%, jetzt auf 3%.Trotzdem noch das gleiche Poblem. Hat vielleicht von euch jemand die gleiche Erfahrung gemacht. Was kann noch die ursache sein. Ist sie jetzt vielleicht zu mager eingestellt?
Hey,
Ausgehen kannte ich nicht mit der OEM Konfiguration und kenne ich auch nicht mit den (offenen) TiTermi, Luftfilter und ECU.
Das wird eine andere Baustelle sein
Have fun
Ralf
PS: Frag mich bitte nach den eingestellten Werten, weiß ich nicht mehr...... Sorry  :'(
Danke, aber da hab ich auch schon reingeschaut. Nur da stehen keine Werte drin. Hab heute auch schon mit meinem Ducati hädler telefoniert. Ich werd später nochmal hingehn und einstellen lassen. Lass diesmla die  CO Werte auf 4,5 % einstellen. Viellciht läuft sie dann besser
