Supercorsa SP oder SC
Duc.848
Ich habe momentan, den Supercorsa SP drauf, finde den echt gut, wenn der auf temp kommt klebt er recht gut fängt aber meines erachtens bei zu viel hitze an zu schmieren.
wär hierfür der SC besser oder bekommt man den ohne heizdecken kaum mehr auf temperatur?
hat den irgendjemand?
ps. wollte vermeiden mit heizdecken aus der garage zu fahren da meine nachbarn sonst denken ich habe einen klatsche...
Ja für die Straße oder die Rennstrecke?
Der SC hast doch keine Straßenzulassung.
Also das der SP bei heißen Temperaturen schmiert kann ich mir nicht vorstellen.
Da funzt der doch erst richtig. Habe den SP immer auf meiner 10er gefahren und hatte nie Probleme.
Der SP schmiert? Den Supercorsa SP kannst sogar auf der Rennstrecke mit Reifenwärmer fahren. Welche Luftdruck fährst du?
Der Supercorsa V2 in der SC1 Mischung vorne funktioniert auf der Straße gut. Hinten musst du einen SC2 nehmen, aber den muss man schon warm fahren, sonst bekommt dein Reifen "cold tearing".
Gruß,
Bei 4 Grad würde ich ihn auch nicht fahren, aber im Sommer kein Problem. Du kannst auch die D212 von Dunlop auf der Straße fahren.
Unbedenklich! Jedoch muss man sagen, viel zu teuer für die Straße. Da langt ein Supercorsa SP oder D211 allemal
Gruß,
naja wenn er anfangs kalt rutscht dann wenn er auf temp kommt optimal arbeitet und dann nach langer zeit auf einmal wieder rutscht dann geh ich davon aus das er anfang zu schmieren.
ich werde jetzt dann mal den hinteren dämpfer in angriff nehmen. ich hab sowieso das gefühl das da was nicht so ganz stimmt.
der reifen arbeitet extrem. nach kurzen sehr flotten fahrten schmeist der schon überall fussel.
ein bekannter hat seit 6 jahren eine gsxr. den sein reifen sieht bei gleichen tempo nicht annähernd so aus...
vielleicht kommt es ja davon das der dämpfer hinten viel zu hart ist
Könnte sein, ich würde mir jedoch auch zuerst den Luftdruck ansehen.
Wenn der passt, dann mal versuchsweise die Dämpfung reduzieren.
also der SP schmiert sicher nicht ohne Grund auf der Straße sind mit dem letztes Jahr in Most 1:48 gefahren bei 38Grad lufttemp, und  ich hatte nicht ein Rutscher...ich tippe einfach das du den mit zuviel Druck fährst, check das mal
