bug145 Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 Servus Männer, wie reagiert die Elektronik der Pani S beim Austausch des TTX-Federbein? Szenario: Ich habe ein zweites, neues TTX-Federbein und tausche das gegen das bisherige. Muss ich die Werte für Comp und Rebound jeweils neu im Cockpit setzen oder ist das Federbein "dumm" und die Fahrzeugelektronik stellt die Ventile nach den bisherigen Vorgaben ohne mein Zutun wieder ein? Das würde bedeuten, ich kann die Federbeine hin und hertauschen, egal wie sie vorher eingestellt waren, es werden immer die von mir aktuell im Moped eingestellten Werte verwendet, weil die Steuergeräte und nicht das Federbein maßgeblich sind... Merci, bug ++
Felix87 Geschrieben 6. Dezember 2019 Geschrieben 6. Dezember 2019 Hallo, hat hier jemand eine Antwort? Möchte das elektrisch verstellbare Öhlins Fahrwerk (Gabel+Federbein) meiner 1299 ausbauen und zum Service/überarbeiten schicken. Wäre gut zu wissen, ob die Pani die tatsächliche Stellung der Einsteller beim Einbau wieder erkennt, oder ob man genau in der gleichen Einstellung aus- und einbauen muss. ++
lucky7 Geschrieben 7. Dezember 2019 Geschrieben 7. Dezember 2019 Das geht immer bei Zündung aus auf die Grundstellung zurück und bei Zündung ein auf den letzten bzw. eingestellten Wert ++
Felix87 Geschrieben 8. Dezember 2019 Geschrieben 8. Dezember 2019 Am 7.12.2019 um 09:57 schrieb lucky7: Das geht immer bei Zündung aus auf die Grundstellung zurück und bei Zündung ein auf den letzten bzw. eingestellten Wert Ok, danke 😉 ++
