ossibossi Geschrieben 13. Juni 2015 Geschrieben 13. Juni 2015 Hallo. Unter Vollast rutscht die Kupplung ein wenig.. (Alles Serie, normale Kupplung) Was denkt ihr, wo der Fehler liegt? ++
Rolle Geschrieben 14. Juni 2015 Geschrieben 14. Juni 2015 Hoffe Dir hats außer dem Ego nichts weiter verbogen ::::: Kupplung entlüften(?) ... 1. Pumpe und dann 2. Nehmerzylinder :^) Wenn es dann noch nicht funzt, den Kupplungdeckel abnehmen (je nachdem ob offen oder geschlossen) und schauen ob die Kupplung überhaupt trennt. Vielleicht ist u.U. die Kupplungsmutter Pos. 25 "lose" (?) dann auch mal die Druckfederschrauben Pos. 4 checken. Welche "Fachwerkstatt" hat denn die KW etc. getauscht? (blush) ++
Rolle Geschrieben 14. Juni 2015 Geschrieben 14. Juni 2015 ... was mich recht verwundert, nach einem "Schritttempo-Sturz" ist die KW etc. hin??? :^) Hast Du auf Links ablegt und der Eimer lief weiter? -> Ölpumpe pumpt nur noch Luft :AAE404: ++
ossibossi Geschrieben 14. Juni 2015 Autor Geschrieben 14. Juni 2015 Zitat Kupplung entlüften........... .... ..Pos. 4 checken. WIRD GEMACHT CHEF! DANKE FÜR DIE ANLEITUNG!!! ++
