Fehlermeldung " injekt 15.1"
ThorstenVR
Bedinungsanleitung hab ich schon durch. Horizontaler Zyl. Nur das ich 2 Düsen pro Zyl habe.  1098r.
Also welche Einspritzdüse  ist es?
Sie läuft ganz normal bzw ich hab kein Gas gegeben und denke das sie wegen der ja 2 Düsen auch mit nur einer läuft.  aber im Notprogramm.
So jetzt ist es so das ab und zu bei Vollgas im hohen Drehzahlbereich die gelbe Motorlampe kurz aufleuchtet und dann wieder ausgeht. Denke es ist immer noch der selbe Fehler. 15.1.  Im Dash kann ich leider nichts ablesen da der Fehler ja wieder verschwunden ist.
Speicher es diesen Kurzzeitfehler ab und ich kann ihn auslesen?
Bzw was könnte es sein?  Zu wenig Sprit bei Maximalleistung/Vollgas?
EDIT:
Kann es auch am Benzindruck bzw der Benzinpumpe liegen?
Hat es eine Auswirkung wenn die beiden Benzinanschlüsse an der Pumpe vertauscht sind?
Jeder Fehler welchedie gelbe Lampe anmacht sollte im Speicher liegen bis er gelöscht wird.
Hatte das auch mal, der steht dann als inaktiv in der Fehler Historie.
Also auslesen sollt gehen
