MsK Geschrieben 5. Juni 2015 Geschrieben 5. Juni 2015 Schönen guten Tag, Habe mal folgende Frage, nun nach nicht allzulanger Zeit ist bei mir wieder der obigen Fehler aufgetreten. Hängt der Fehler wirklich nur zwischen ecu zu dash oder auch der Strang ecu zu Sensorik? Hat wer eine Idee woran das liegen könnte. Habe tps Sensor, sowie den heckkabelbaum schon erneuert. Ecu und dash wurden ebenfalls getauscht hat aber kein Erfolg gehabt. Mfg ++
VE Geschrieben 22. Juni 2015 Geschrieben 22. Juni 2015 Hallo, ich hatte den Fehler am So bei meiner 1098 auf der Rennstrecke. Beim Fahren plötzlich Zündaussetzer und musste an den Rand... Dann bin ich nach Turnende noch rausgekommen und habe alles untersucht. Ein Tip war Stecker kontrollieren... Es hat danna uch CAN 38.0 angezeigt. Wieder angemacht, lief und dann alle Stecker "angefingert, nix, dann mal auf den Sicherungskasten gedrückt und plötzlich ging sie aus und CAN Fehler wurde wieder angezeigt. Nach und nach alle Sicherung draufgedrückt. und bei 5A Sicherung ging sie wieder aus. Sicherung angeschaut, war nicht durchgebrannt aber ein Kontakt war gebrochen (verschiebbar). danach ging sie wieder (nur später anderes Motorproblem :'( ) Gruß vE ++
