Welche Übersetzung ?
verdin
Moin moin,
Das Thema war bereits mal in der Diskussion aber ich habe doch noch ein paar Fragen dazu und wollte gerne eure Meinungen hören :-)
habe jetzt die Möglichkeit, durch einen neuen Kettensatz auch meine Übersetzung zu ändern und wollte fragen, wechle ist eurer Meinung nach am besten und sinnvollsten ?
fahre gerade 14/38 und höre allerdings, dass eine 14/40er besser wäre, wobei mir der Händler sagte: 14/40 würde er nicht verbauen, wäre wohl nicht üblich ??? er riet mir zu 15/40
meine Maschine bekommt ausserdem am Montag einen Powercommander und diesbezüglich wollte ich es einfach perfekt haben, inkl. dem neuen Kettensatz :-)
Vielen Dank für eure Antworten
Für die Landstraße ist 14/38 perfekt.
Alternativ wäre dann halt
15/40 (ein wenig länger als 14/38) oder
15/41 (ein wenig kürzer als 14/38).
15er ritzen ist halt etwas schonender für die Kette und den kettenschleifer.
Für 15/40 oder 15/41 brauchst du dann aber eine 2 Glieder längere Kette.
Also 14/40 is schon sehr krass kurz übersetzt.
Da wirst du das Vorderrad kaum mehr am Boden halten können.
Hab ich auch noch nirgends gelesen das jemand für die ls 14/40 empfiehlt.
Habe gerade noch mit einem Händler gesprochen und seiner Meinung nach gibt es kein richtig oder falsch... ich solle es halt ausprobieren und schauen ob es mir gefällt ;-)
ich werde die Kombi 14/40 am Montag einbauen und bin gespannt wie es sich dann verhält, ansonsten wird es vorne ein 15er
Fahre momentan 14/38. Führs fahren finde ich diese Wahl ganz gut. Da meine Kette allerdings schon echt misshandelt aussieht, werde ich bald wechseln müssen.
Meine Frage lautet: Eher wieder 14/38 oder mal 15/40 (wegen der Kette) ausprobieren? Ist der Unterschied deutlich merkbar zwischen diesen beiden Varianten?!
Lukas
Da wirst du kaum einen Unterschied merken, da die beiden Übersetzungen relativ identisch sind.
15/40 ist etwas länger. Wenn du wieder wie mit 14/38 unterwegs sein willst, nur mit 15er ritzel, dann brauchst du hinten ein 41er kettenrad.,dann wirst du wirklich keinen Unterschied merken, brauchst aber ne längere Kette.
  • 5 Monate später...
was hat sie orig. an Glider?
weis es jetzt nicht auswendig.
faustregel, ca. vorne 1 z. weniger ist wie hinten 2 mehr.
15/40 ist jetzt nicht gerade extrem oder so.
in der Stadt sollte es dir am meisten auffallen
Die meisten haben vorne 1z. weniger und hinten 1z. mehr.
Habe aktuell 14/38. Um die nächste Kette zu schonen, würde ich stattdessen hinten die Zahl der Zähne erhöhen.
Da hatte ich mal gehört, 1 Zahn vorne weniger entspricht 3 Zähnen mehr am Kettenblatt.
Somit wäre ich bei 15/41.
Das war zumindest der Plan  (ok)
Original müsste die Kette 102 Glieder haben.
...und ich verweise noch mal auf den tollen Übersetzungsrechner auf der kedo-website (unter "Tipps und Tricks"). Damit kriegst Du die Änderung des Achsabstands genau ausgerechnet, mit Empfehlungen für längere oder kürzere Kette.
Moin, 14/39 mit der Kettenlänge von 15/38 noch fahrbar oder ist die Kette dann zu kurz?
Lass mich mal rechnen  14/39 = vorne -1 hinten +1 macht Summe 0  (ok)
Da komme ich zur Erkenntnis "Geht"  8)
Der tolle Übersetzungsrechner sagt das dann das Rad 1 mm nach vorn kommt. Sollte also gehen. Berichte mal, mit der Übersetzung spiele ich auch...
Ist damit das Vorderrad im 3. noch am Boden zu halten?
