ph1l Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Moin, hat schon jemand von euch sowas hier verbaut?: http://www.ebay.de/itm/381065774115?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Gibt ja mittlerweile einige Anbieter dafür.. Febur, MacRadiators, usw.. Würde dieses Kit um 650€ bekommen, gefertigt von FRAM Corse in Italien.. http://www.framcorse.com/ducati.html Die anderen Anbieter zum Teil wesentlich teurer (Febur ~ 1400€, Macradiators ~ 1000€..) Denke mal die Qualität sollte auch bei dem ital. Anbieter gegeben sein. Temperatur soll um 15° gesenkt werden - was nicht schlecht wäre für die Pani am Ring (evtl. sogar auf der Straße?) wenn es sommerliche Temperaturen hat. Ist ja bekannt das die Pani ein bisel Probleme mit der Thermik hat. Würde mich mal Interessieren ob jemand Erfahrungen mit dem Öl/Wasserkühler hat. Der Original Wärmetauscher verschwindet dann und man hat einen "echten" Ölkühler und mehr Motoröl an Board. Gruß der Phil ++
Bele69 Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Nimm den Febur der funzt super und ist komplett geschweisst ist jeden euro Wert (ok) mehr öl hast du trotzdem nicht da der kühler immer leer läuft ............ Beim Set sind Alurohre und Silikonschlauche mit bei so wie Adapter um das Thermostat zu entfernen wenn gewollt.... Ps: Der Febur ist etwas dicker wie OEM, nach hinten zu Krümmer, was etwas Probleme bereitet wenn der Lüfter dran bleiben soll...... ++
Gast Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Nimm den Febur der funzt super und ist komplett geschweisst ist jeden euro Wert (ok) mehr öl hast du trotzdem nicht da der kühler immer leer läuft ............ Beim Set sind Alurohre und Silikonschlauche mit bei so wie Adapter um das Thermostat zu entfernen wenn gewollt.... Ps: Der Febur ist etwas dicker wie OEM, nach hinten zu Krümmer, was etwas Probleme bereitet wenn der Lüfter dran bleiben soll...... Kann ich nur bestätigen, den habe ich auch dran. Absolut top!! Musst nur drauf achten, dass die dünneren Ölleitungen dabei sind. Die erste Variante mit den grösseren hatte dann Probleme mit dem Öldruck. Diese Leitungen waren vom Querschnitt her wohl zu gross. ++
Bele69 Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Die erste Variante mit den grösseren hatte dann Probleme mit dem Öldruck. Diese Leitungen waren vom Querschnitt her wohl zu gross. Wie merkt man(n) das mit dem Öldruck erst wenn es zu spät ist ?? was für einen Durchmesser müssen die haben ich bekomm schon wieder Angst (sweat) ++
ph1l Geschrieben 15. Mai 2015 Autor Geschrieben 15. Mai 2015 Du hast aber den RS Kühler?? Ich meine nur den kleineren ++
Gast Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Wie merkt man(n) das mit dem Öldruck erst wenn es zu spät ist ?? was für einen Durchmesser müssen die haben ich bekomm schon wieder Angst (sweat) Wann hast den Kühler gekauft? Seit dem vergangenen Jahr werden sie mit dem kleinen Durchmesser verkauft. Ich habe diesen hier. ++
Gast Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Hier noch ein Bild, diese Leitungen sind die richtigen. Müssten diesein, die auch auf dem Bild von Bele sind. Kannleider nicht nachmessen, da meine Pani noch beim Händler steht. ++
Bele69 Geschrieben 15. Mai 2015 Geschrieben 15. Mai 2015 Hier noch ein Bild, diese Leitungen sind die richtigen. Müssten diesein, die auch auf dem Bild von Bele sind. Kannleider nicht nachmessen, da meine Pani noch beim Händler steht. Die hab ich auch da bin ich ja beruhigt (ok) ++
ph1l Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Geschrieben 15. Juni 2015 So hab jetzt den von Mac bestellt (ok) Günstiger im Paket!! als nur der untere Febur.. (rock) ++
ph1l Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Geschrieben 15. Juni 2015 So sieht das ganze dann montiert aus Sollte dann keine Temp. Probleme mehr geben (ok) ++
