Kaufempfehlung Kupplungsbeläge
Chris K.
Moinsen!
Ich weiß da gibt es schon diverse Treads zu, aber ich erhoffe mir hier eine personalisierte Kaufempfehlung :)
Also, meine Bella
(1098 aus 2007 mit Stand jetzt 27.000km und 1. Beläge drauf)
benötigt langsam aber sicher neue Kupplungsbeläge...
AHK steht für mich außer Frage, die möchte und brauche ich auch nicht.
Was mich stutzig macht ist das Angebot von "verstärkten" und "normalen" Belägen. Bringen die tatsächlich mehr Haltbarkeit? Hat da vllt. schon jmd Erfahrungen sammeln können?
Und wie schaut das mit dem Kupplungskorb aus? Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass man den am besten mit wechseln soll. Ist da was dran oder gibt es da auch verschleißgrenzen, die ich selber prüfen kann?
Danke für jede Antwort im Voraus!  (ok)
Mache ich gern, dauert aber n paar Tage. Steht noch woanders unter und muss ich kurz zerlegen^^
Aber generell Verschleiß ist am Korb schon ja?
Jo, Kupplungskorb ist neben den Belägen auch ein Verschleißteil, aber da sind kleinere Einkerbungen nicht wild und der hält normalerweise auch relativ lang
Okay, das wollte ich wissen. Danke! Den Korb wollt ich heut nicht rausnehmen. Hatte nicht all zu viel Zeit zum Schrauben und wollte mich da nicht auf Neuland bewegen wenn ichs nachher unter Zeitdruck zusammen bauen muss... So weit wie ich schon mal war hab ich´s aber zerlegt und die erste Reibscheibe rausgenommen. Wenn ich das nächste Mal Zeit hab und die WHB-CD mit dabei ist, gibts auch ein Bild vom Korb^^
Grüße!
  • 8 Jahre später...
Ich habe jetzt eine Weile gestöbert, aber nichts sonderlich aktuelles gefunden.
Bei der Duc-Werkstatt um die Ecke wird wo es geht auch vorgeschlagen nicht immer OEM Teile nachzukaufen. Jetzt habe ich aber noch eine Weile nach Kupplungsbelägen recherchiert und bin sehr unschlüssig:
  1. OEM // 19020203A // 270 EUR - https://www.kfm-motorraeder.de/item/ducati-19020203A
  2. Ducabike Kevlar // DF04 // 180 EUR - https://www.ug-racingparts.de/ducabike-kevlar-set-kupplungbelaege-ducati-848-1098-1198.htm
  3. Ducabike Organisch // DF01 // 195 EUR - https://www.ug-racingparts.de/ducabike-set-kupplungbelaege-street-ducati-848-1098-1198.htm
  4. Newfren Organisch // 1534AC // 135 EUR- https://used-italian-parts.de/product_info.php?products_id=873
  5. Surflex Organisch // S2445 // 219 EUR - https://www.duc-store.de/epages/15495490.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15495490/Products/"KB.Surflex/ALU"
  6. Surflex  Organisch // S2343 // 255 EUR - https://www.ducati-kaemna.de/kataloge/ducati/848-1098-1198/kupplung-clutch/surflex-kupplungsbelaege-s2343.html
Setup: 1198 S, keine AHK, 12 Zähne, 14 tKM, keine Rennstrecke
Bis auf "das" quietschen bei ambitionierterem Anfahren greift und trennt die Kupplung bisher noch top. Mit dem quietschen habe ich kein großes Problem, es sei denn es entsteht dadurch, dass die Kupplung an der Verschleißgrenze ist.
Was kauft ihr euch denn aktuell?
Danke
Vg Niklas
Servus
Ich verbaue eigentlich bei allen ducs die original Kupplungspakete mit den alu reibscheiben. Diese funktionieren eigentlich immer top. Zudem arbeitet es dir den kupplungskorb nicht so arg ein weil die aluträgerplatten da eher nachgeben als die Flanken des korbes.
Bearbeitet von testastretta_998
Am 28.4.2024 um 15:50 schrieb crazyfeeats:
Danke
Vg Niklas
Nur Beläge: Adige DU-116.
Set mit Scheiben: Adige DU-118
Ist das Original vom Hersteller. Nur halt günstiger als beim Freundlichen.
