lukazzo Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 Moin, habe die SuFu benutzt, aber nix wirkliches gefunden (wirds aber sicher schonmal gegeben haben ) Meine SF1098 hat jetzt knapp 18.000km auf der Uhr und es dürfte noch die 1. Kette verbaut sein. Vorne ist ein 14er Ritzel montiert. Die Zähne sehen alle gut aus, nur so 1-2 Glieder tanzen langsam leicht aus der Reihe. Wollte mal fragen wie lange so ein Kettensatz bei euch im Durchschnitt gehalten hat (ok) Grüße Lukas ++
MacSlow Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 Meines Wissens wird empfohlen nach max. 24.000 km der Duc eine neue Kette zu spendieren. Wenn sie auf der Rennstrecke bewegt wird vermutlich wesentlich früher. Allerdings wird der RS-Betrieb in Betriebsstunden und nicht in Kilometern gemessen, oder? Gruß... MacSlow ++
Marius Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 Meine hat auch 18.000km gelaufen und hat auch ein 14er Ritzel. Die Kette ist ungleichmäßig gelängt und muss nun bald getauscht werden. ++
barillatom Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 1. Eine DID ZVM hält länger als eine Minderwertigere ! 2. Die Pflege und die Fahrweise machen viel aus bei der Laufleistung ! 3. Je mehr Zähne das Ritzel hat um so länger hält die Kette ! 4. Bei Regenfahrten und staubigen Strassen hält die Kette weniger lange ! Eine Billigkette (Regina etc.) mit 14er Ritzel , paar mal im Regen gefahren und nicht oft gereinigt und geölt kann nach 5000 schon fertig sein , eine hochwertige DID z.B. mit 15er oder 16er Ritzel nicht oft bei Regen gefahren und gut gepflegt kann auch mal 30000 halten . Reissen wird im Normalfall keine der Ketten , aber wenn Sie ausgelutscht sind dann hauen Sie beim Gas anlegen härter in den Ruck- dämpfer rein und es lässt sich nicht mehr so "sahnig" fahren von den Lastwech- seln her ! Ciao Tom ++
doktorrossi Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 Meine hat auch 18.000km gelaufen und hat auch ein 14er Ritzel. Die Kette ist ungleichmäßig gelängt und muss nun bald getauscht werden. Genau so gings mir auch...selbe Übersetzung und bei 18k ungleichmäßig gelängt...war ne DID. ++
lukazzo Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Geschrieben 4. Mai 2015 Danke für die Antworten. Natürlich spielen viele Faktoren damit rein. Ich bin jetzt von einer regelmäßig gefetteten und gereinigten Kette ausgegangen. In diesem Fall der Standard DID ab Werk. Komisch nur, dass der :::: bei der Jahresdurchsicht diesbezüglich nichts gesagt hat. Frage mich mittlerweile echt, ob die ausschließlich neues Öl reinkippen und dabei Scheuklappen tragen |-( ++
udomatthaeus Geschrieben 5. Juli 2015 Geschrieben 5. Juli 2015 SF848, BJ. 04.14, 14.500 Km, trotz Mccoi Kettenöler und nie im Regen gefahren. Rost in verschiedenen Gelenken war die Ursache. Übrigens Regina. Ist offenbar der allerletzte Dreck. Sägezähne am Ritzel. Enuma auf XJR1300 mit demselben Öler nach 35.000 Km noch vollkommen o.K. Grüße Udo M. ++
lunschi Geschrieben 6. Juli 2015 Geschrieben 6. Juli 2015 Bei unserer Originalkette (1198, DID) lösen sich jetzt nach 16 tkm langsam die O-Ringe auf. Für die Winterinspektion ist ein neuer Kettensatz eingeplant. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe. Gruss Kai ++
duc-heli Geschrieben 6. Juli 2015 Geschrieben 6. Juli 2015 orig.kette meiner SF trotz guter wartung nach 14tsd.km schrott(wellig)! keine Ahnung warum,denn um die 20tsd.km müsste sie normal halten. ++
Tomaso Geschrieben 7. Juli 2015 Geschrieben 7. Juli 2015 Kinners :^) Erstausrüstung ist meistens Schrott! :@ Meine hat jetzt 12`km runter und dürfte die Saison gerade noch überleben ::::: ++
Leitwolf Geschrieben 7. Juli 2015 Geschrieben 7. Juli 2015 Hab derzeit ne Reginakette drauf. War bei meiner Schwinge schon mit drauf. Keine Ahnung wie viel km die schon runter hat. Hat sich aber bereits gelängt. Mugello diesen Monat muss sie aber noch aushalten. Dann kommt wieder ne did oder enuma drauf. ++
Boniek Geschrieben 28. September 2015 Geschrieben 28. September 2015 Meine sah nach 12.000 Km schon schlecht aus ( Regina ), hätte wohl noch ca 2.000 gehalten, habe ich aber bei der Insp. tauschen lassen. Ich wollte eh noch eine etwas kürzere Übersetzung. Jetzt vorn ein weniger, hinten zwei mehr. So isses gut! ;-) ++
Stephan Geschrieben 28. September 2015 Geschrieben 28. September 2015 Meine hat 26000 gehalten. Nun hab ich mir ne DID ZVMX X-Ring GOLD mit 2 teiligem Kettenrad (Stahl/Alu) gegönnt und dem obligatorischen 14er Ritzel. Mal sehn wie lange das hält bei guter Pflege :::: Wichtig ist denk ich das die Kette nicht zu sehr gespannt wird. Lieber etwas lockerer, schont Kette und vor allem Getriebeausgang/Lager . Ich nehm seit Jahren Profi Dry Lube zur Schmierung, alle ca. 400KM einspühen und gut, nach einer Regenfahrt (wenn`s mal vorkommt) natürlich auch. Von den Scott bzw. Kettenoiler halte ich gar nichts. Die Einstellerei (zuviel/zuwenig Öl) und Sauerei auf der Felge muss nicht sein. Dann die Störquellen wie Verbindungen und abgeknickte Röhrchen usw. würden mich nerven, ein Kumpel von mir hat es erlebt. Muss ich nicht haben. ++
pat11 Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 Hey Leute, mal ne kurze Frage, bei mir steht ein Kit Wechsel an, und ich möchte 14/39 Testen. Aktuell 15/40 ohne Probleme. Ich erhoffe mir noch angenehmeres Fahrverhalten sowie spürbar mehr Druck.Top Speed ist mir egal. kettenrad von Supersprox. wo bekomme ich so einen Kit, mit der passenden Kette? find nur originale Übersetzungen. hab von dem Thema null Plan. danke Gruß Patrick ++
Janis Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 Mymoto24 hat einen Kettensatzkonfigurator dort kannst du sehen, dass sich 14/39 von 15/42 nur sehr wenig unterscheidet. Würde ich persönlich eher machen. Aber das war ja schon öfters Diskussion hier... 14/39 = 2,786 15/42 = 2,8 Dort wird dir auch die Anzahl der Kettenrollen angezeigt. https://www.mymoto24.de/home/intern/content.php?contid=5&mod=ksk&franco=0&manuid=25&did=74130129092 Kannst auch dort bestellen, sehr gute Preise. Nur das Stealth musste ich glaub ich wo anders bestellen. ++
lunschi Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 vor einer Stunde schrieb pat11: Hey Leute, mal ne kurze Frage, bei mir steht ein Kit Wechsel an, und ich möchte 14/39 Testen. Aktuell 15/40 ohne Probleme. Ich erhoffe mir noch angenehmeres Fahrverhalten sowie spürbar mehr Druck.Top Speed ist mir egal. kettenrad von Supersprox. wo bekomme ich so einen Kit, mit der passenden Kette? find nur originale Übersetzungen. hab von dem Thema null Plan. danke Gruß Patrick ...welche Kettenlänge fährst Du? 14/39 geht mit der originalen Kettenlänge problemlos, die Verschiebung der Achse ist nur ca. 1 mm. Die Übersetzung ist ca. 5% kürzer als 15/40, das sollte man schon merken. Wenn Du keinen fertigen Kit findest kaufst Du die Brocken halt einzeln ist ja auch kein Problem. Kai ++
Janis Geschrieben 13. März 2020 Geschrieben 13. März 2020 Kettenlänge ist ja eigentlich wurscht, wenn er komplett tauscht. ++
pat11 Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 7 Stunden schrieb lunschi: ...welche Kettenlänge fährst Du? 14/39 geht mit der originalen Kettenlänge problemlos, die Verschiebung der Achse ist nur ca. 1 mm. Die Übersetzung ist ca. 5% kürzer als 15/40, das sollte man schon merken. Wenn Du keinen fertigen Kit findest kaufst Du die Brocken halt einzeln ist ja auch kein Problem. Kai Keine Ahnung welche Länge, steht nur 520 druff. welche sollte ich bei 14/39 kaufen? ++
Janis Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 520 ist die Teilung. 102 Rollen zeigt der Konfigurator an.. ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 24 Minuten schrieb pat11: Keine Ahnung welche Länge, steht nur 520 druff. welche sollte ich bei 14/39 kaufen? Wenn Dir die paar Gramm wie mir Wurscht sind und Du die bestmögliche Lebensdauer haben möchtest dann nehm gleich ne 525er Teilung. Meine hat jetzt schon wieder bereits 21000 Km runter und sieht noch aus wie neu ! Ach ja, ebenfalls 14/39. Also wenn ich mir teilweise Euere Laufleistungen anschau wundert mich es schon ein wenig .... nicht nur immer vor dem Eisdielenbesuch den Tank polieren sondern auch mal nach der Kette schauen Wenn man sich in den Rollen sieht wie in einem Spiegel sollte man dringend was tun 😂 Pflege der Kette ist das A und O und mit der Spannung (lieber bisschen lockerer) entscheidend für die Lebensdauer. Längere Regenfahrten setzen der Kette natürlich heftig zu, aber das versucht man ja zu vermeiden wenn`s irgendwie geht, ich zumindest ++
Janis Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 3 Minuten schrieb Stephan: Wenn Dir die paar Gramm wie mir Wurscht sind und Du die bestmögliche Lebensdauer haben möchtest dann nehm gleich ne 525er Teilung. 👍 ++
pat11 Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 9 Minuten schrieb Stephan: Wenn Dir die paar Gramm wie mir Wurscht sind und Du die bestmögliche Lebensdauer haben möchtest dann nehm gleich ne 525er Teilung. Meine hat jetzt schon wieder bereits 21000 Km runter und sieht noch aus wie neu ! Ach ja, ebenfalls 14/39. Also wenn ich mir teilweise Euere Laufleistungen anschau wundert mich es schon ein wenig .... nicht nur immer vor dem Eisdielenbesuch den Tank polieren sondern auch mal nach der Katte schauen Wenn man sich in den Rollen sieht wie in einem Spiegel sollte man dringend was tun 😂 Pflege der Kette ist das A und O und entscheident für die Lebensdauer. Meine ist bestimmt noch gut, aber wird mal Zeit,und das silberne Kettenrad ist nur dran, weil es einfach kein Sinn gemacht hat vorher zu wechseln,nur wegen der Optik. also 14/39 525 mit 102 Glieder? ++
Janis Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 6 Minuten schrieb pat11: also 14/39 525 mit 102 Glieder? Laut Konfigurator ja. Ich fahr 15/40 mit 104 Rollen und das hat gepasst. ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 28 Minuten schrieb pat11: Meine ist bestimmt noch gut, aber wird mal Zeit,und das silberne Kettenrad ist nur dran, weil es einfach kein Sinn gemacht hat vorher zu wechseln,nur wegen der Optik. also 14/39 525 mit 102 Glieder? Ja ! Gerade nochmal nachgeschaut, laut SF Bedienungsanleitung ist original sogar ne 525er DID verbaut Das 14er Ritzel spürt man, wer will schon mit dem Trecker ü 250 fahren ? 1 ++
spoox_HE Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 10 Stunden schrieb pat11: Hey Leute, mal ne kurze Frage, bei mir steht ein Kit Wechsel an, und ich möchte 14/39 Testen. Aktuell 15/40 ohne Probleme. Ich erhoffe mir noch angenehmeres Fahrverhalten sowie spürbar mehr Druck.Top Speed ist mir egal. kettenrad von Supersprox. wo bekomme ich so einen Kit, mit der passenden Kette? find nur originale Übersetzungen. hab von dem Thema null Plan. danke Gruß Patrick Moin Moin da ich auch gerade ein Ketten Kit kaufen musste bin ich da ein wenig in die www Materien eingetaucht https://www.kettenmax.de/kettensatz/stealth-kettensatz/ https://www.mykettenkit.de/motorrad-kettenraeder/stealth/ viel Glück bei der Suche ++
adi1204 Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 10 Stunden schrieb pat11: ... wo bekomme ich so einen Kit, mit der passenden Kette? Frag mal bei Alain @dslr an.😏 2 ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 3 Minuten schrieb spoox_HE: Moin Moin da ich auch gerade ein Ketten Kit kaufen musste bin ich da ein wenig in die www Materien eingetaucht https://www.kettenmax.de/kettensatz/stealth-kettensatz/ https://www.mykettenkit.de/motorrad-kettenraeder/stealth/ viel Glück bei der Suche Genau die fahr ich auch, Stealth DID ZVMX X-Ring 1 ++
spoox_HE Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 Originalübersetzung : Teilung 525, Zähne Ritzen 15, Zähne Kettenrad 38, Kettenlänge 102 ++
pat11 Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 7 Minuten schrieb adi1204: Frag mal bei Alain @dslr an.😏 Werd ich mal machen, bei dem läufts immer top, und preislich 👍 danke leute für die vielen Infos, jetzt weiß ich Bescheid! bleibt gesund, und denkt dran, immer viel corona 🍺 rein, da hat der 🦠 keine Chance! 🦾 ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 5 Minuten schrieb spoox_HE: Originalübersetzung : Teilung 525, Zähne Ritzen 15, Zähne Kettenrad 38, Kettenlänge 102 Probier mal ein 14er Ritzel, wirst es nicht bereuen 1 ++
adi1204 Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 2 Minuten schrieb Stephan: Probier mal ein 14er Ritzel, wirst es nicht bereuen Das stimmt. Macht einen riesigen Unterschied. 👍 ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 14 Minuten schrieb Stephan: Probier mal ein 14er Ritzel, wirst es nicht bereuen Solltest dann eben Deine manuelle Wheelie Control (Gashand) anschließend etwas nachkalibrieren ++
Stephan Geschrieben 14. März 2020 Geschrieben 14. März 2020 vor 5 Minuten schrieb Michel87: 14/40.... Dann läuft die SF super! Reschbeggt ++
pat11 Geschrieben 18. Juni 2020 Geschrieben 18. Juni 2020 Ich muss nochmal nerven, da ich kaum fahre, das Moped die Tage aber zum Tüv bringe, also mal bewege😄 ist der Kettenkit so langsam mal thema. hab nochmal geschaut und 14-40-520 ZVMX verbaut. wie verändert sich’s, wenn ich auf 14-39 gehe? dann auch die 520er? will nur Druck, und ein guten Lauf bei ruhiger Fahrt, Highspeed egal, 200+ passt 😅 ++
Michel87 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 @pat11wie bist du mit deiner aktuellen Übersetzung zufrieden? Wenn du jetzt auf 14-39 gehst, wird deine Übersetzung wieder länger!! Aber der Unterschied wird nicht besonders spürbar sein. ++
pat11 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 Bin voll zufrieden😊 sie wird länger, also habe ich ja weniger Druck. Dann sollte ich wohl dabei bleiben. ++
Michel87 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 vor 1 Minute schrieb pat11: Bin voll zufrieden😊 sie wird länger, also habe ich ja weniger Druck. Dann sollte ich wohl dabei bleiben. da ich die gleiche Übersetzung habe kann ich das gut nachvollziehen! Also wenn du zufrieden bist dann ändere nichts!! 1 ++
pat11 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 Wie bekomme ich die Gliederzahl raus? Zählen? was sagt die 520 aus? warum ist 525 langlebiger? ++
Michel87 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 vor 48 Minuten schrieb pat11: Wie bekomme ich die Gliederzahl raus? Zählen? was sagt die 520 aus? warum ist 525 langlebiger? Vielleicht gibt's hier jemand der die Gliederanzahl aus dem Kopf weiß... Ansonsten ist zählen natürlich möglich ++
Michel87 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 @pat11im WBH steht was von 101+1 offenes Glied. Ob das bei der geänderten Übersetzung sehr verändert weiß ich nicht! ++
Desmopatrick1199 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 hab meine mit knapp 20.000 km getauscht, hab gleich nach dem Kauf (bei ca. 8000km) von 15/39 auf 14/39 geändert - entweder Glieder werden fest, und/oder Kette lässt sich nicht mehr richtig spannen. 200€ und ungefähr eine Stunde Arbeit in der Garage. Aus meiner Erfahrung waren die Ketten immer in etwa bei dieser Laufleistung kaputt. ++
pat11 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 vor 1 Stunde schrieb Desmopatrick1199: hab meine mit knapp 20.000 km getauscht, hab gleich nach dem Kauf (bei ca. 8000km) von 15/39 auf 14/39 geändert - entweder Glieder werden fest, und/oder Kette lässt sich nicht mehr richtig spannen. 200€ und ungefähr eine Stunde Arbeit in der Garage. Aus meiner Erfahrung waren die Ketten immer in etwa bei dieser Laufleistung kaputt. Kannst du ein Nietwerkzeug empfehlen? gibt ja von bis €, aber bei dem Thema sollte das Schloss schon Safe sein 😬 ++
adi1204 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 Ich hatte mir vor 2 Wochen das Kellermann geholt. Aber aus Mangel an Zeit noch nicht testen können. ++
Defender Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 Da ich nur noch DID- Ketten verwende, hatte ich mir im letzten Jahr auch das DID KM500R Nietwerkzeug gekauft. Bisher funktioniert das damit einwandfrei und möchte es nicht mehr missen. Hatte das jetzt schon 3x im Einsatz. Beim Trennen der alten Kette schleife ich vorm Einsatz des Werkzeuges die betr. Köpfe flach. Dann geht auch das ohne Kraftaufwand und schont das Nietwerkzeug. ++
spoox_HE Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 vor 13 Stunden schrieb pat11: Wie bekomme ich die Gliederzahl raus? Zählen? was sagt die 520 aus? warum ist 525 langlebiger? Schau mal hier nach https://www.mykettenkit.de/ketten-abc/begriff-erklaerung-kettenteilung ++
lunschi Geschrieben 20. Juni 2020 Geschrieben 20. Juni 2020 Am 19.6.2020 um 07:31 schrieb pat11: Wie bekomme ich die Gliederzahl raus? Zählen? was sagt die 520 aus? warum ist 525 langlebiger? Die Teilung (Abstand der Zähne/Kettenglieder) ist bei 520 und 525 gleich. Der Unterschied ist die Breite der Rollen (und damit auch der Zahnräder). Die breitere Kette profitiert davon dass sich die Last auf größerer Fläche verteilt; daher ist der Verschleiß auf lange Sicht gesehen geringer. Andererseits hat die schmalere Kette geringfügig geringere Reibungsverluste und ist natürlich leichter weshalb man bei Rennmaschinen immer die schmalste Kette nimmt die noch gerade eben stabil genug ist ein Rennen zu überstehen ohne wegzufliegen. Danach wird sie dann eh weggeworfen. Kai 3 ++
Michel87 Geschrieben 22. Juni 2020 Geschrieben 22. Juni 2020 Am 19.6.2020 um 08:48 schrieb pat11: Ich zähl ma lieber durch 😄 Was kam raus? ++
pat11 Geschrieben 22. Juni 2020 Geschrieben 22. Juni 2020 Morgen evtl, hab einfach keine Zeit. Die Maschine steht nicht bei mir daheim aktuell. 1 ++
