Gabel Federvorspannung Serie?
wurstbonbon
Moin!
Weiß jemand wieviel Umdrehungen die Standard Federvorspannung bei einer 1199 sind? Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht so ganz schlau.
Danke und Gruss
Malus
Was genau ist da jetzt nicht verständlich?
Zur Änderung der Vorspannung der in jedem Holm liegenden Feder muss das Sechskant- Einstellelement (2, Abb. 138) mit einem 22 mm Sechskantschlüssel gedreht werden, wobei von der vollkommen geöffneten Position (im Uhrzeigersinn) auszugehen ist.
STANDARD-Einstellungen beginnend bei vollkommen geschlossener Position:
Druckstufe:
10 Klicks von vollkommen geschlossener Position; Zugstufe:
10 Klicks von vollkommen geschlossener Position. Federvorspannung: VOLLKOMMEN GEÖFFNET (gegen Uhrzeigersinn):
6 Umdrehungen.
6 Umdrehungen
Also von komplett offen dann 6 Umdrehungen (im Uhrzeigersinn) drehen
6 Umdrehungen
Hat wahrscheinlich nur eine Digitaluhr  :X :X
Danke! Das ist verständlich. In meiner Bedienungsanleitung steht Federvorspannung 6mm. Das hat bei mir für Verwunderung gesorgt.... Steht so im übringen auch in der Onlineversion http://www.ducati.de/services/wartung/index.do Seite
Und für ne Uhr war nach der Duc kein Geld mehr übrig ...In der Anleitung steht auch was von Schlitzschraubenzieher zum verstellen. Hat aber vermutlich auch was mit meiner "Uhr" zu tun...  :*, oder halt mit ner kack Übersetzung ins Deutsche.
  • 8 Monate später...
Hallo
Mein Duc-Mech hat an meiner 1199S die Federvorspannung komplett
zu gedreht und danach wieder 2 Umdrehungen geöffnet. Ist das nicht
etwas zu fest? ?
Kenn mich da nicht so aus...war aber ein offizieler ducati mech.
Das heisst unbedingt von einem der die sache versteht nochmals
einstellen lassen?
einstellen lassen?
Wenn du dich nicht auskennst und wohl den Unterschied auch nicht merkst, warum stellst du nicht einfach auf Serie zurück?
Kein mensch sagte dass ich den unterschied nicht merke  :::::;)
Und wenn mein mech mir die so einstellt denke ich wird es einen grund
haben. Schon an meiner alten M1100S hat mir der öhlins hauptimporteur
eine härtere feder verbaut nach fahrergewicht. Denke nicht dass also
mein mech so falsch liegt mit etwas mehr vorspannung bei serien federn.
Aber eben.... Bin fahrwerktechnisch ja eine pfeiffe und bin für brauchbare
infos und tipps offen.
Danke  (ok)
Wenn die Feder nicht zu Deinem Gewicht passt, kannste drehen bis der Arzt kommt, davon wird sie nicht härter... Ist ähnlich wie mit den Frauen, ist sie zu schwer, wird er nicht hart  ::::::D
Fahr doch einfach mal zu Deinem Mechaniker und frag ihn was er da eingestellt hat, hast Du dabei draufgesessen?
