16ner Ritzel
Josef
Was willst denn damit?
Hat deine schon so viel Power oder fährst Du dann nur mehr mit 4 Gängen auf der Rennstrecke?  8)
Ist da überhaupt genug Platz im Gehäuse für das Riesenteil wenn die Kette noch draufliegt?
Tip- Homepage von JT Sprockets aufrufen und die Masse auf Zeichnungen vergleichen  (ok)
16er geht.
Is auch garnicht so abwegig.
Wenn man auf der renne 15/40 oder 15/41 fährt kann man dadurch für Strecken mit laaaangen gerade easy auf 16/40 wechseln was so ziemlich 15/38 entspricht ohne wieder ne kürzere Kette verbauen zu müssen.
16ner geht bei 520 - bei 525 ist das eben die Frage.
Ich fahr 15/41 aber das ist für Mugello definitiv zu kurz.
@Lucky: yo ich habe sooooo viel Power :)
Gruss !
...die 525er Kette hat exakt die gleiche Teilung wie die 520er, sie ist nur breiter. Wenn also mit einer 520er Kette das 16er Ritzel passt dann passt es auch mit 525.
Mh...
Erst um s wissen - geht ja auch wegen der Breite und zwar am Nehmerzylinder.... .
Ich schau mal wie knapp das wird ;) bzw. Ein Forenkollege.... .
