Öl am Zylinder
Akinusha
hatte das gleiche Problem, bei mir wars die Ventildeckeldichtung.
Schau mal unter die Zahnriemenabdeckung, hinter dieser lief es bei mir runter und trat unten an der Abdeckung aus.
Gruß Doc
Hatte mal zu viel Öl in der R, Folge war das es bei der Airbox unten Links rausgetropft hat und sich durch den Wind überall verbreitet hat!
Öl abgelassen,Schlauch auf die Airbox wieder drauf und es war weg
Man sah aber auch Ölspritzer vorne beim Bug Dreieck
habe jetzt mal die Zahnriemenabdeckung abgemacht und mein ZR gefällt mir gar nicht  (sweat). Der wurde vor gerade mal 600km ausgetauscht und jeder vierte Zahn hat eine Macke. Das kann doch nicht normal sein oder ?
...da hängt ein Stein oder sowas in einem der Riemenräder drin. Du solltest den Übeltäter finden, entfernen und einen neuen Riemen verbauen. Und nachschauen wo die Zahnriemenabdeckung ein so großes Loch hat das der Stein reinkonnte.
@litti
ne das ist nur Fett aber schaue nochmal nach
@lunschi
war soeben beim Mech, der alles eingebaut hat. Er baut mir einfach ein neues ein ohne Geld zu verlangen. Außer Materialkosten natürlich...
  • 5 Monate später...
