Fatih Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Hallo zusammen, Ich habe mir vor kurzer Zeit diese Hebel gebraucht gekauft, aber komme mit der Montage nicht weiter. Bei den orginal Hebel ist dieser silberne Stift fest montiert was bei den anderen nicht der fall ist. Jetzt stehe ich auf dem schlauch..... ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Was für Hebel sind das? Bei meinen VTrec Hebeln siehts genauso aus wie bei den Silbernen. ++
Fatih Geschrieben 13. März 2015 Autor Geschrieben 13. März 2015 Hab die hier aus dem Forum vom Tuneboy gekauft. Vieleicht kann er uns das sagen? ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Scheint als würde der Stift nur reingesteckt zu werden. Also zw. Hebel und Pumpe. ++
Gast Duc4Ever Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Der hält einfach in der Gummitülle in der er gesteckt wird. Ist so vollkommen ok! ++
Fatih Geschrieben 13. März 2015 Autor Geschrieben 13. März 2015 Aber irgendwie fehlt mir dir vorstellungskraft das dies so richtig ist. Ich würde mal jetzt behaupten, das der Stift während der Fahrt heraus fällt. Ich denke mal das die das bei den orginal hebeln deswegen fest an den Hebel montiert haben. Oder ist meine Befürchtung nicht berechtigt ? ++
Gast Duc4Ever Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Ich fahre die Hebel seit 5 Jahren und mir ist bis jetzt keiner dieser Stifte rausgefallen! (blush) (blush) ++
Fatih Geschrieben 13. März 2015 Autor Geschrieben 13. März 2015 Okay dann wird das wohl richtig sein. Danke :AAAE056: ++
Pornogale Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Ich habe gilles Ergo 2 und da ist das genauso, vollkommen unbedenklich. Ist noch nie rausgefallen oder so. ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Aber irgendwie fehlt mir dir vorstellungskraft das dies so richtig ist. Ich würde mal jetzt behaupten, das der Stift während der Fahrt heraus fällt. Ich denke mal das die das bei den orginal hebeln deswegen fest an den Hebel montiert haben. Oder ist meine Befürchtung nicht berechtigt ? Wie soll das Ding rausfallen? Ist doch auf beiden Seiten eingesteckt und viel Luft sollte da nicht dazwischen sein. ++
Fatih Geschrieben 13. März 2015 Autor Geschrieben 13. März 2015 Gibt es einen trick wie man den Stift in das gummi loch rein bekommt? Hab es nicht so mit löchern? ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Keine Haare dran? :AAE409: Mit bissl Fett geht's fast von allein. (ok) ++
Akinusha Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Keine Haare dran? :AAE409: Mit bissl Fett geht's fast von allein. (ok) lieber Fett oder WD40? ++
Akinusha Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Ist das jetzt ernst gemeint? Ja (sweat) ++
ThorstenVR Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Mit einer Spitzzange das Gummi etwas "quetschen"das sich das Loch weitet. Gleichzeitig Zapfen einführen. Geht ohne Probleme. An den Zapfen etwas Silikon vorher ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Ich nehme Fett (also für die Stifte in den Gummis :::::). Hat zwei Vorteile. Schmiert und hält den Gummi geschmeidig. Mache ich jedes Jahr sauber und dann kommt neues Fett rein. WD40 ist zu dünn und läuft wieder raus. Stand sogar in der Anleitung bei meinen VTrec Hebeln. ++
adi1204 Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Mit einer Spitzzange das Gummi etwas "quetschen"das sich das Loch weitet. Gleichzeitig Zapfen einführen. Geht ohne Probleme. An den Zapfen etwas Silikon vorher Du meinst sicher Silikonspray, oder? 8) Mit Zange besteht die Gefahr, daß Gummi zu beschädigen. ++
ThorstenVR Geschrieben 13. März 2015 Geschrieben 13. März 2015 Du meinst sicher Silikonspray, oder? 8) Mit Zange besteht die Gefahr, daß Gummi zu beschädigen. Mit Händen wie Klodeckel und ohne Gefühl dann ja:-) ++
