Problem mit der Kette
Akinusha
...für die Kette ist der Verlust eines O-Rings erstmal kein Problem. Das Problem ist dass das betroffene Kettenglied relativ schnell trocken laufen wird, weil das normalerweise vom O-Ring innen gehaltene Fett seinen Weg nach außen findet. Das betroffene Kettenglied wird also mehr oder weniger schnell steif werden und auch schneller verschleißen als die anderen. Manchmal fangen die dann auch richtig an zu quietschen wenn sie über ein Ritzel /Kettenrad laufen.
Ich würde die Kette baldmöglichst tauschen. Die nächsten 1000 km sollten aber auf jeden Fall noch schaffbar sein; erst recht wenn er die Kette oft genug nachfettet.
